· #1 Опубликовано 25 марта, 2015 Всем привет! Случилась такая проблема: как обычно, открыл/закрыл багажник, проехался, потом снова решил открыть багажник, а он не открывается ни с ключа, ни с кнопки на двери.Жужит моторчик и не открывается, как будто что то не дает.Самое паршивое, что он и не закрыт до конца. Т.е. чувствуется, что не закрыт и датчик показывает.В общем и не туда и не сюда...Комрады, у кого-то было? Похоже в сервис ехать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 25 марта, 2015 Makson, точно ехать R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 25 марта, 2015 скорее всего ехать, но...попробуйте в помент открыти/закрытия помочь ему, т.е. тянуть /толкать дверь. правда может понадобиться еще один человек чтоб на кнопку нажимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 25 марта, 2015 Может попало что- то в замок(например ткань какая-нибудь).в багажнике ничего рядом с замком не лежало,в момент закрытия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 25 марта, 2015 Бардачок не закрывали на ключ? XC70 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 25 марта, 2015 У меня так было. Закрыл машину минут через 30 открыл, все работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 26 марта, 2015 На ключ ничего не закрывал.Как завершение истории - вышел из строя узел замка. Пришлось менять.Как объяснил сервисмэн пыль/грязь/песок в избытке накопились и вместе со смазкой набились внутри механизма замка, после чего в результате закрывания отломилось что то внутри и заклинило замок. Такие дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 26 марта, 2015 цена вопроса? как добрались до замка?п.с. кто в курсе чтоб снять кожух пластиковый с замка что делать? куда тянуть/ковырять/сдвигать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 26 марта, 2015 снять кожух пластиковый с замкаПо виду просто должен стаскиваться. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 26 марта, 2015 По виду просто должен стаскиваться.Во, спасибо. Сейчас потеплеет, тоже надо залесть туда, что то болтается все время. Уже все из багажника выгрузил, всё равно, звук как будто в задней двери замок разболтался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 26 марта, 2015 цена вопроса? как добрались до замка?п.с. кто в курсе чтоб снять кожух пластиковый с замка что делать? куда тянуть/ковырять/сдвигать?Со скидоном - 11 т.р. (замок + работа + диагностика).Уверен, что переплатил, но машина нужна была быстро. (кто подскажет артикул на замок? на картинках выше он номером "4" обозначен. гляну для самобичевания. не могу сам найти по каталогу).Т.к. дверь полностью была не закрыта, то изнутри багажника снимали обшивку, и так добирались до замка. (по офф версии).Опять же по словам сервисмэна, если бы такая пежня случилась бы при полностью захлопнутой крышке, то пришлось бы что-то где-то пилить, со всеми вытекающими расходами. ХЗ - может врут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 26 марта, 2015 Со скидоном - 11 т.р. (замок + работа + диагностика).Уверен, что переплатил, но машина нужна была быстро. (кто подскажет артикул на замок? на картинках выше он номером "4" обозначен. гляну для самобичевания. не могу сам найти по каталогу).31253170 R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 26 марта, 2015 312531709.491 на экзисте.значит не все так плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 14 апреля, 2015 Добрый день, уважаемые форумчане!)Случилась аналогичная проблема, что и у автора темы. Только у меня багажник полностью закрыт и в какой-то момент перестал реагировать на нажатие кнопки замка, расположенной на самой двери над номерным знаком. Задняя дверь механическая, без кнопки открытия/закрытия. Кнопками с ключа и с подрулевой кнопки не открывалась и раньше.Клемму с аккума скидывал, бардачок открывал-закрывал.Что можно попробовать сделать?К официалам поеду в крайнем случае)Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 14 апреля, 2015 А изнутри багажник пробовали открыть? Вроде там есть ручка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 14 апреля, 2015 А изнутри багажник пробовали открыть? Вроде там есть ручка.Нет не пробовал, а разве изнутри можно открыть багажник (замок) механическим способом ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 14 апреля, 2015 Еще заметил, что при нажатии на прорезиненную кнопку замка багажника в районе бардачка щелкает реле, но дальше ничего не происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 14 апреля, 2015 У всех современных машин должна быть ручка открывающая дверь багажника изнутри, у наших тоже видела что-то пластмассовое на крышке багажника. Поищите. Когда откроете,снимите пластмассовую накладку с замка,если замок не захочет закрываться, ну и посмотреть желательно что там с ним,может залипло что-то. Я сейчас с телефона и машина со мной другая,посмотреть прямо сейчас не могу,только вечером получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 15 апреля, 2015 Осмотрела свою дверь багажника и теперь у меня вопрос - а что это такое за пластмассовая штуковина на ней изнутри, чуть правее от середины? при ближайшем рассмотрении выглядит как какой-то кармашек, непонятно для каких целей, внутри вроде чувствуются винты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 15 апреля, 2015 а что это такое за пластмассовая штуковина на ней изнутриРучка для закрывания двери)) Не у всех дверь с электроприводом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
