Dread
Лобовое стекло
В теме 13 сообщений
Приветствую.
Выбрался тут с мойки, обнаружит что лобовое стекло все в сколах.
Катаюсь по городу, не могу сказать что постоянно что-то прилетает.
На subaru стекло чистое, хотя ему уже пару лет (с оригиналом была такая-же лажа заменил на неоригинал)
Стекло с подогревом. Сдается мне что к концу гаррантии в него видно не будет.
Мне так повезло, или это общая болячка?
Кто-то сталкивался с неоригинальными лобовухами с подогревом, если-б еще и с уф защитой....
Может есть какое чудо средство аля керамика на краску..
В общем есть у кого подобный опыт.
Спасибо.
Стекло с подогревом послабее будет обычного. Тоже 3 или 4 малюсеньких сокола на лобовухе. Правда, пока катался по городу (зима правда была) все было норм. А все камешки поймал когда ездил в Питер, и еще один - когда ездил на Юг.
Опыта замены пока нет, тьфу-тьфу, а стекло такое-же: в мелких точках (от песка что-ли?) и выбоинках от мелких камней.
Стекло с электроподогревом.
Была уже где-то тема! Стекла мягкие в угоду безопасности!
Блин, у Вольво на всё одно объяснение! :D
И кто скажет, что это не так?:D
менял стекло на 40000 пробега. так как прилетело сильно. Сначала попытался купить дешевый китайский аналог (такие имеются). Но у них либо машины другие, либо скопировали они не правильно. не подходит центральная часть с датчиками и зеркалом. Пришлось покупать и ставить оригинал. :mad:
А номер может кто-нибудь  подскажет, на рестайл с Ситисэйфти и подогревом ?
И нужно ли еще что то покупать при замене, кроме стекла, ремкомплект какой-нибудь, уплотнители или герметик?
Есть мое объявление о продаже нового оригинального.Там и номер запчасти есть,и цена.Комплектация именно такая,как вы описываете.Сейчас попробую ссылку сбросить,если получится.
Номер стекла этот 31424515.
Изменено пользователем Beerman48
@nikandr81, Сбросил номер,но Томск больно далеко от Липецка,хотя с томскими пивоварами дружим.
@Beerman48, Спасибо,
Из Липецка не подойдет вариант.
Интересно, нужно ли еще что-что кроме стекла, при его замене, герметик специальный или резинки.
1 час назад, nikandr81 сказал:
Нужен еще клей стекольный специальный и праймер. Резинки идут на стекле уже. Еще можно несколько пистонов про запас взять которые боковые молдинги держат. Если их снимать не правильно- могут поломаться. У меня 4 штучки поломались, но я их склеил и обратно поставил
2 часа назад, nikandr81 сказал:
в установочных центрах обычно все есть уже (клей и прочее) - это если вы сами не собираетесь делать.
