dimash
Проваливается педаль тормоза
В теме 28 сообщений
Интересно, у меня одного такое? Вчера после ж\д переезда (немного потрясло) вдруг неожиданно при торможении стала проваливаться (как ватная)педаль тормоза, и само торможение стало слабым. И чем сильнее надавливаешь, тем сильнее проваливается педаль, одновременно хуже тормозит машина. При повторном качке тормозит эффективно. Затем после начала движения и торможении картина повторяется. Добрался домой, осмотрел под днищем колеса, подтеканий нет, в тормозном бачке тормозная жидкость на max. Сегодня утром перед движением несколько раз прокачал педаль тормоза, и при движении какое-то время машина тормозила хорошо, а потом опять все повторилось. Стал бояться экстренного торможения. Поехал к дилеру - Свед-Мобил - там покачали тормоза на месте, а потом какое-то время поездили с мастером по городу. Дефект никак не проявился, поэтому на обследование не взяли. Позже покатался по городу, машина тормозила штатно, т. е. нормально. Сейчас в задумчивости, насколько безопасен мой Вольво. Ведь с момента покупки не откатался и 4 мес.
При торможении машину тянет вправо или влево?
Тянуло, когда педаль проваливалась?
Нет. Не тянуло.
Сколько по времени длился дефект?
Пока не прокачали, или он ушел раньше, а прокачивали тормоза на всякий случай?
Дефект проявлялся до остановки и прокачки педалью тормоза. Под прокачкой имею ввиду несколько интенсивных нажатий на педаль тормоза.
Тормоза в плане выгона воздуха не прокачивали.
По описанным симптомам в системе воздух. А как, и откуда он появился в новой машине, большой вопрос. Нужно теребить ОД, пусть находят причину. То, что у ОД "Прокачали тормоза на месте" это цирк. Сам факт такой "прокачки" однозначно говорит о неисправности. С тормозами не шутят...
Если отбросить чудеса, то это либо воздух в обоих контурах, либо глюк датчика давления в ABS.
Вместо того, чтобы усиливать давление в контуре, он его сбрасывал. А при повторном нажатии приходил в себя и работал как надо.
Данный дефект не характерен для Вольво, поэтому его тоже отбросим.
Если жидкость не уходит, значит тормоза целые.
Остается воздух.
Тормоза лучше прокачать.
Спасибо. Если дефект повторится, буду теребить дилера.
Остается воздух.
Спасибо.
Сегодня тоже обнаружил аналогичную работу тормозов. При подъезде к светофору стал надавливать педаль. Машина остановилась. Удерживая ногу на педали тормоза, стал замечать, что она стала вдавливаться в пол. После прокачки несколько раз, опять приходило в норму. Но на следующем перекрестке тоже самое. Тормозная жидкость в бачке в норме. Пробег 112 тыс.
С уважением, Константин.
Никаких сервисных сообщений неисправности тормозной системы не выходило. Странно.
У меня так же. В движении тормозит безупречно.
Может это особенность конструкции системы?
В режиме Р при нажатии педаль потихоньку уходит (до пола).
У кого не так?
Георгий
Нет, в режиме D. И раньше такого я не замечал.
Педаль тормоза никуда проваливаться никогда не должна. Ни в каких режимах!
Никуда педаль не проваливается, но несколько раз уже в одном и том же месте при проезде на скорости дуги в повороте загорается на пару секунд красный breake, и надпись на экране: возможно неисправность тормозной системы, потом сразу все исчезает, как будто ничего и не было. Правда дилеры приговорили колодки спереди и сзади, может с этим связано падение уровня тормозухи?
Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чём-то другом.
Safe sex, safe car, safe life! Always!
При этом, если в VIDA смотреть показания датчика давления, оно растет.
И при "накачивании педали" она опять идет в пол, а давление все равно так же растет.
Особенности работы тормозов вольво.
Сам я напрягся на тему "провала педали" после замены колодок, когда "подводил" их педалью в рабочее положение, обнаружил. что ее за какое то время можно вдавить в пол, а предыдущие ощущения, как оео у меня два года себя вело, вспомнить не мог. Осложнилось тем, что, в первые километры после замены, тормоза были не совсем внятны. Проверял видой, проверял еще на двух вольво. У всех так. Да и колодки потом притерлись и сомнения в тормозах исчезли.
А вы тормозную жидкость меняли? Регламент - 2 года!
Если педаль проваливается, значит тормоза плохо прокачали и в системе воздух.
У кого не так?
У меня так же но в режиме D . (На P не обращал внимание).
Если на педаль нажать резко - то ход её короткий и сразу дубовая становится. А после остановки потихоньку продавливается в пол. Вроде так у меня было всегда.
Сейчас еще раз проверил Останавливаешься в режиме D. Удерживаешь машину на месте педалью. Затем в течение 5-10 секунд педаль медленно начинает уходить в пол. Если ее дальше не вдавливать, то машина растормаживается и начинает двигаться. Пр резком торможении ухудшения не заметил.
