kirch
Что-как проверить при покупке XC70 и 60, если машине 4-5 лет?
В теме 10 сообщений
Планирую взять, пока не определился xc60 или xc70 примерно 2010-2011 г.в. Скорее всего - экономичный полнопривод.
Денег есть около миллиона.
Порекомендуйте как себя вести, если (а) брать у диллеров б/у (например Независимость), (б) брать у участника этого форума (расчёт на репутацию), (в) просто брать лучшую конфигурацию где найду (Мск).
Что обязательно проверить и каким инструментом, что бы увидеть "бомбу" по расходам?
Какие параметры взять из диагностики и, например, показать экспертам?
Добрый вечер. Если рассматривать дизельные версии большинство вопросов возникает к АКПП. Почитайте форум о дерганьи коробки. По двигателю должна заинтересовать периодичность замены масла и фильтров. У ОД возможно запросить историю прохождения ТО. Сейчас тепло, Вебасто проверить будет сложно.
Какая периодичность считается нормальной? Я дилеру вопрос задавал, он рекомендовал по регламенту менять, один раз в 20000 км.
20000- это полноценное ТО, с работами прописанными по регламенту. Замена масла и фильтра не реже раз в 10000. Так сказать межсервисная. Так будет лучше. ИМХО.
Причем до крайнего ТО я все работы проводил у ОД. Так вот ОД в сервисной книжке ставил печать о межсервисной замене масла.
Первый шаг простой - минимальный пробег за имеющиеся деньги.
Второй - проверить на предмет битости. Толщиномер ЛКП в помощь.
Третий - в клубный сервис на полноценную диагностику всех критичных узлов, чтение с VIDA и т.д.
Нужен проверенный сервис - могу порекомендовать.
Да, место для такой записи я видел. Задав прямой вопрос о необходимости межсервисной замены получил прямой ответ, что смысла в этом нет. Ну то есть от денег отказались :).
Такто да, можно менять масло через каждые 2357,2 км.
Для того, чтоб у Вас сформировалось мнение по замене масла, зайдите сюда http://www.oil-club.ru/ Там о масле знают многое, если не все.
Скромно порекомендуйте проверенный сервис, можно в личку.
Супер, если порекомендуете проверенную машину для покупки) Шутка
А когда это болячка вылезает? На каком пробеге?
Если вопрос про дерганье АКПП, то данная проблема может вылезти на любом пробеге. У каждого по разному, здесь подробнее http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2093
