BSR
Шумоизоляция для одноклубников
В теме 876 сообщений
Друзья, предлагаю комплексную или частичную вибро-тепло-шумоизоляцию салона.
- Обработка тремя типами материалов.
- Обшивка дверей также обрабатывается.
- При шумоизоляции дверей снимается дверная карта.
- Демонтаж приборной панели НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!
- Суммарная толщина материалов 8 мм.
Вес при комплексной шумоизоляции (пол, багажник, двери, арки, крыша) около 30 кг.
Стоимость работ с учетом материалов:
- Двери (4 шт) 18 000 руб.
- Пол в салоне 18 000
- Багажник и арки 14 000
- Крыша 9 000
Стоимость комплекса составит 44 000!!! (включая двери, пол, арки, багажник, крыша)
Чуть позже выложу фотографии работ.
Если есть вопросы - задавайте!
А вес? :)
А вес? :)
Следующая строчка - вес около 15 кг:)
BSR, а какими материалами работаете?
1. Так не бывает.
2. Если бывает, то это не работает.
Виброфильтр ВФ100 НП
ИзолонТейп 3004 или 3008. Зависит от места обработки.
Виброфильтр АНТИСКРИП
1. Так не бывает.
Почему не работает?
Основной вес дает антивибрационный материал.
На ХС60 уходит (в среднем) почти целая пачка 20 листов (7кв.метров)
Вес листа ~ 1 кг.
Получается меньше 20 кг.
Я округлил до 15.
Вес остальных материалов несущественный.
Ну хорошо, пусть будет ~20 с хвостиком кг.
Ничего не напутали?
28т.р. и 55кг
http://www.auto-loker.ru/noisebuster/xc60/
Они работают антивибрационным материалом 4мм.
Это серьезный вес.
Для поглощения вибрации на Дефендере или Гелендвагене он оправдан.
На ХС60 это из пушки по воробьям
Материал требует предварительного разогрева.
После застывания этот материал твердеет и приобретает определенную хрупкость.
Наш материал 2.1мм, при этом не теряет эластичности и не требует предварительного разогрева.
P.S. Стоимость завлекательная, не спорю. Кому удобно - едут в Балашиху.
Ценообразование это ваше дело, я вес материала имел в виду.
BSR, Ваша вибра толщиной 2,1 мм, а вес указываете, как для 1,6 мм.
Вес Вашей вибры порядка 22 кг. Кроме того, 7 кв.м. на ХС60 явно мало. Кроме того, остальные материалы тоже имеют вес, на 2 - 3 кг точно наберется.
У меня получилось 85 кг. Но я делал "по взрослому". Если делать по облегченному варианту, но чтобы более - менее был эффект, должно быть минимум килограмм 40.
P.S. Я на шумке собаку съел.
В каких-то местах клали по два слоя?
Иначе я не понимаю, куда там можно больше 20 листов класть:confused:
Ок, пусть будет 25 кг.
При равномерном распределении согласитесь, это несущественно:)
Ну да, 15 кг для комплекса не получается. 25 кг плюс-минус:)
Не понимаете, потому что не делали. В два слоя не клал. Просто ровных поверхностей там мало, потому общая площадь больше. Кроме того, вы наверняка не учитываете площадь дверной карты, дверной облицовки (тоже виброизолируется, не удивляйтесь), вертикальных поверхностей салона.
Ошибаетесь, даже ХС90 уже с десяток прошло:)
Но не суть.
Чисто академический интерес.
А зачем дверную карту укатывать виброй?
Равно как и обшивку?
Какрта сплошь ребра, прямой нагруженности не имеет.
А обшивка вообще оргалит с пластиком, тем более это не монолитная, а составная деталь, снаружи покрытая мягким отделочным материалом?
BSR,
Дверная карта усиливается виброй для улучшения воспроизведения звука (на неё крепится динамик, есливчо), т.к. она, несмотря на ребристость, под воздействием басов телепается, как тряпка, в результате чего появляется дребезг и искажения звука ( в данном случае - интермодуляционные искажения).
Пластиковая обшивка - реально звонкая, поэтому её обязательно нужно покрывать виброй (тонкой, в вашем случае 1,6 мм). Кроме того, на дверную карту и обшивку клеится шумопоглотитель 35 мм навстречу друг другу. Соприкасаясь, они создают между картой и обшивкой хорошее уплотнение, решая и задачу улучшения музыкальности, и шумки в целом.
Есть еще интересная мысль - механически связать жестко карту с усилительным ребром в двери. Типа люминька с болтами. Тогда для музыки совсем хорошо будет. Поскольку, какую и как ни клей вибру на карту, всё равно она вибрирует от динамиков.
Эк Вы глубоко залезли!
Узнаю руку мастера:)
Для профессиональной подготовки аудиосистемы я бы еще пару штрихов добавил.
Динамик все же стоит не на карте, а через проставочный стакан, и я бы не стал говорить, что карта телепается, как тряпка.
Гармонические и амплитудные искажения определяются в первую очередь источником и усилителем, и уж в последнюю очередь шумкой.
Все, что Вы описали хорошо сработает на соревнованиях по автозвуку, где важен комариный писк, а источник с усилителем способны его воспроизвести.
При этом любой призвук способен убить комара.:)
На штатной аудиосистеме это из пушки по воробьям.
Закатав обшивку и карту я (может быть) получу некоторую линейность в области верхнего мидбаса.
При этом на фоне средненькой аудиосистемы, неоптимального угла установки и общей кривости АЧХ этот эффект будет слаб.
P.S. Я трехкратный Чемпион Европы по версии ЕММА, есличо:)
Карта имеет большую площадь (крепится по периметру), и, если делать по правильному, как мне кажется - надо как минимум ещё распорки сделать под поддержку карты. А то площадь карты изолируй-не изолируй - что в лоб, что по лбу...
