s.e.r.g.
Питание 5в для планшетов и других музык
В теме 33 сообщения
Столкнулся с небольшой проблемой во время пользования планшетом в машине - когда батарея планшета сильно разряжена и работает навигация, интернет и Wi-Fi, адптер на 2А в гнезде прикуривателя перегревается и отключается в самый ненужный момент.Я решил сделать стационарное питание 5в.Может кому пригодится...
Взял старый адаптер, выкинул из него все потроха кроме USB-гнезда, подпаял провода к питающим клеммам:
Вынимаем из тоннеля панель с подстаканниками, сверлим дырку симметрично гнезду прикуривателя ( подошла сверло- коронка для сверления датчиков парктроника).
Получилось такое гнездо USB
В продаже имеется миллион вариантов импульсных DC-DC конверторов 12-5в, я выбрал самый плоский и с радиатором
Подпаиваемся параллельно прикуривателю
Плату закрепляем под правым подстаканником( там есть свободное пространство до полика в нише)
Устанавливаем весь агрегат в машину и ... пользуемся.3 ампера гарантированно, но можно взять конвергор на 5-6 ампер, но это лишнее.
а в левом подстаканнике дырка зачем?
Если Вы вынете в своей машинке коврик со дна подстаканников, то увидите такую-же дырку.Это шведы придумали для каких-то своих целей, я - ни при чем:D
ясно :D
это дренажное отверстие,что бы пролитый кофе сливать. :D:D:D
s.e.r.g.,
У нового Дискавери Спорт есть опция в виде розетки USB 5В со встроенным стабилизатором.
Т.е. к ней не нужно никаких внешних плат.
И выглядит презентабельно:)
Дык, наверно, эта розетка втыкается в прикуриватель?От этого я и уходил...
Нет, они отдельно от прикуривателя.
А стОит сколько? Как выстрел из танка?
Вот что Вам нужно, что бы не колхозить.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Motorcycle-Dual-USB-Mobile-Phone-Power-Supply-Charger-Port-Socket-Waterproof/32321513555.html
Я хотел такую купить и поставить вместо прикуривателя для задних пассажиров.
Да все руки не дойдут.....
Тоже вариант.
Ага, подкалиберный снаряд:D:D
Но выглядит круто!
http://www.aliexpress.com/item/Free-...321513555.html
Этот адаптер по размерам не сильно отличается от адаптера, вставляемого в прикуриватель и, судя по всему, его владелец столкнется с той же проблемой как и автор топика, ибо рассеять 20-25 Вт в пластике такого размера без радиатора невозможно.
Давно ищу, но ни где не могу найти нечто подобное, но с полноценным USB-портом и, желательно, USB-а на поводке. На катере поставил магнитолу с USB розеткой на шнурке, хотел врезать в панель нормальную розетку под флешку, не могу найти. Может кто встречал, дайте ссылку.
Зачем ему рассеивать 20-25 Вт, в нем же не параметрический стабилизатор, а импульсный (ШИМ).
Так и есть, но.... вставной адаптер всё-равно греется и отключается, это и достало, последней каплей терпения стало в это лето, когда на горном перевале ночью отключился планшет с навигацией..., где север,где юг,где небо,где земля, куды бечь..., хорошо - была вторая (встроенная в машинку)навигация .
Вы же понимаете - это просто гнездо, и всё зависит от головного устройства, если в голове есть USB-вход, то сделать дублера из такого гнезда не трудно, а если нету, то надо найти конвертор типа USB-AV.
Головное у меня с USB-входом на шнурке, хочу заменить шнурок на жестко врезанную в панель розетку. Сколько смотрел USB-розеток для за зарядников, все они не могут быть переделаны в полноценное USB-гнездо. В том-то у меня и проблема.
Возьмите USB-гнездо(хоть и зарядное), там всего 4 контакта.Ещё возьмите шнурик , на котором с одной стороны будет USB-штеккер, а с другой - просто распушенка( можно отрезать от старой мышки).Распушенку припаяйте к гнезду, а штеккер вставьте в шнурок USB-входа головы.
Распиновка - известна: два крайних контакта - питание 5в, два средних- сигнальные.
Получилось полноценное USB-гнездо
Я 1000 раз так делал на других машинках, когда меняешь голову на китайский комбайн, у них у всех USB-входы на шнурках.
правильный адаптер не отключается, у меня за 12 часов поездки планшет не вырубился, значит все ок, покупал в обычном маге на 3,5 а с двумя гнездами юсби.
Теперь у меня тож не отключается :)
