gerbey
Трансмиссия
В теме 52 сообщения
Всем владельцам Вольво привет!!! Нужна ваша помощь, совет. У меня хс 60 коробка TF80-SC, пробег 88тыс, при включении в положении "D" периодически возникает дергание машины (толчок), при торможении так же периодические возникает легкий толчок авто!!! Что может быть, что делать??? Кто с таким сталкивался и как решил проблему?? К чему может привести?? Заранее спасибо!!!
PS: масло в коробке менял у официалах на 55тыс.
Почитайте эту ветку! там много про это написано, эта проблему у многих владельцев XC60и не только.
Спасибо, будем изучать!!
У меня дважды с периодичность б в один месяц появлялось сообщение: "коробка работает в ограниченом режиме", после того как машину заглушил и через несколько минут вновь завел сообщение исчезло!!! Что может быть или о чем можно думать и что делать??? Подскажите кто с этим сталкивался или знает что делать!!!!!
У вас повершифт же? Или я путаю. :o
Автомат, TF–80SC
подскажите, кто ставил себе доп.радиатор для охлаждения АКПП ??? где купить и можно поставить достойно, аккуратно???
gerbey, А Вы уже жидкость в АКПП меняли? Все -таки пять лет авто.
менял на 55тыс. и буквально 2 дня назад на 88тыс
А зачем вы так часто меняете масло,вот она и тупит
В 18.09.2015в19:57, gerbey сказал:
M1 ставят радиаторы от рэнжей, красиво аккуратно, но не очень дешево.
Так-же помогает промывка штатных радиаторов и замена масла (мне помогло)
Мойте радиатор... Мне помогло - рывки ушли полностью.
Ну вот и у меня произошел первый рывок!!!!! Б л я !!! Пробег 37. Завел, вкл D отпускаются тормоз и.....Рывочек.
14 минуты назад, шпарка сказал:
Да это разве повод паниковать!? Я вот назад покатился на светофоре - вот это да. А пинки при переводе в D у меня с 12 тыс. :D
16 минуту назад, шпарка сказал:
Рывочек.
:haha:
30 минуты назад, AndreyS сказал:
:haha:
Да ладно?
11 минуту назад, шпарка сказал:
Да ладно?
Зуб даю. Стоял на набережной тут в московии, подьемчик такой и сразу на нем светофор... Тормоз отпускаю, а она назад откатывается. Вот такие дела.
22 минуты назад, AndreyS сказал:
Верю,верю.
Сейчас у дилеров есть новая (февраль 2017г.) программа управления АКПП. Обновление помогает от всяких толчков (N-D, P-D и т.д.) практически всем обратившимся.
14 минут назад, 20679 сказал:
@Volvo Car M1! Есть такая программа? :o
