barskiy
Пропали прокладки дверной ручки
В теме 12 сообщений
Уважаемые!
Вчера обнаружил пропажу передних прокладок наружных дверных ручек с правой стороны. Никаких царапин, повреждения краски нет. Куда они могли деться, кому понадобились, я так понимаю без снятия дверной ручки их не снять целыми? Никто не в курсе подобной проблемы? Деталь копеечная, а что бы установить надо же дверь разбирать?
Вот, кстати, фотка.
а они были там? точно? есть ли вообще?
а с другйо стороны так же?
если нет то на двери был кузовной ремонт может или что то делали снимая ручку... и потеряли/забыли обратно поставить
Вот фото с другой стороны: и на передней, и на задней двери в наличии, а с левой стороны как корова слизнула. Авто покупал новым, никаких кузовных ремонтов не было.
barskiy, опережая все остальные наводящие вопросы, посоветую просто вырезать из резины такую же прокладку и закрыть этот вопрос :)
Проще купить, стоит меньше 300 р. А вот как поставить?
И все же интересно, куда они делись?
barskiy, чёт мистика какая-то...
Срочно проверить микрометром толщину ЛКП с обоих сторон.
Возможно машину красили.
Если такая была куплена с новья, то вопросы к продавшему дилеру.
или может по гарантии замок меняли или что то делать что требовало дефектовки ручки
Я ручки снимал и конкретно эти прокладки закреплены на ручке и при снятии ручек остаются на ручках, но вроде бы их можно снять, точно не помню, но не зачем, т.к. они надёжно закреплены на ручках. Я думаю, что ручки были повреждены по правой стороне, но и проверить лкп дверей не помешало бы. В идеале 75 микрон должно быть.
Всем спасибо за участие и советы.
Пришел к выводу, что пропажа прокладок связана с посещением сервиса. Последнее время ищу замену ОД, т.к. гарантия закончилась. На прошлой неделе поехал поменять передние колодки на неофициальный сервис Вольво в Сабурово (недалеко от дома), посмотреть перспективу дальнейшего обслуживания, не понравилось. А теперь понял, что скорее всего там и остались мои прокладки.
да ну.... где колодки, а где дверь...
