yakx
SOS, что случилось? XC70
В теме 13 сообщений
С утречком.
Случилась, сегодня утром такая неожиданность.
Отвозил ребенка в сад, за 20 мин до выхода включил подогреватель, ППП, так как на улице, было +5.
Сели, завели всё отлично, в салоне тепло, доехали до сада, мин 5 ехать.
Отвел ребенка.
Возвращаюсь, завожу, заводится отлично, но КПП не переключается в режим драйв, заблокирован рычаг, ни в какую. И горит check engine, больше ошибок нет.
Пару раз завел, заглушил, рычаг разблокировался, всё переключения с ударами, толчками, check горит, ошибки не показывает.
Доехал до метро и бросил машину на парковке.
Что случилось? Было у кого похожее?
Пробег 37 тыщ, ТО60 делал 4тыщ км назад, вчера всё было отлично.
Последние 5 заправок на Лукойле, до этого на ТНК, но тоже ЕВРО5.
Масло в АКПП еще не менял.
Ошибки в памяти
volvo assistance и к ОД.
Может это быть датчик в переключалке АКПП? Распространенная болезнь вроде...
Машина уже не на гарантии.
Так что volvo assistance уже нет.
Машина куплена ноябрь 2012.
yakx, ну тогда просто эвакуатор. Я бы не рискнул катиться своим ходом.
При неиспраности датчика соленоида разблокировки АКПП, разве Check Engine должен гореть?
Check Engine - это ж просто лампа. Означает серьезную неисправность.
или еще надо придумать было Check Transmission?
Про соленоид было просто предположение мое...
А завелась как, нормально при обнаружении неисправности? Не появлялось ли сообщение, что разряжен аккумулятор? Стартер нормально крутит?
Если было нечто подобное, то переживать особо не стоит. Нужно зарядить аккумулятор и сбросить адаптацию коробки (мозги набекрень из-за критического падения напряжения при запуске авто)
Завелась нормально, я и не понял что какие то проблемы, пока не схватился за ручку АКПП, чтобы её перевести в драйв. И только после обратил внимание, что check не погас, после теста.
Ошибок бортовой ПК ни каких не показывает.
Аккумулятор сейчас показывает 12,5 V (удалённо проверил, функция сигнализации)
Продолжение, истории.
После работы, приехал забирать машину. Завожу, заводится отлично, но ошибка check engine, присутствует. Пробую переключить с паркинга на нейтраль, всё хорошо, переключает. Толчков нет, ударов тоже.
Подключаю сканер elm237, считываю ошибки. Находит одну ошибку U0001.Расшифровка ошибки показала только это:
U0001 — Generic
Type Network — Network Electrical — ISO/SAE Controlled
Description
High Speed CAN Communication Bus
Рычаг АКПП, оставил на нейтрале.
Нажал в программе, стереть всё ошибки. Подсветка на АКПП стала моргать, рычаг чуть подрагивать. Ошибка check engine пропала, АКПП переключается исправно.
Что это было?
U0001 — Generic
Description
Что это было?
Ну вот зачем стерли?
У ОД считывание ошибок копейки стоит, либо в сервисах вольво можно было б... А так елм выдает только то, что в стандартах стоит, ни разу не информативно.
Да, я уже тоже об этом подумал, но было уже поздно.
Но если она появилась, проблема, то думаю, ошибка снова появится.
