Single7
Что поменять перед окончанием гарантии
В теме 15 сообщений
Здравствуйте!
XC70 MY2014, D4+Polestar, 40000 км., 2 ТО по регламенту
По плохим дорогам бывает езжу, быстро, сильные пробои подвески бывали часто, до холодного пота пробивало. После этого на ТО проблем не выявлено, развал схождение подкорректировали на пол градуса и всё. Из основных обращений на СТО было за два года:
1. Недавно прохудилась крышка топливного фильтра, не знаю как, но образовалось микроотверстие или микротрещина и дизтопливо микрофонтаном било в рычаг и засрало всё днище сзади, прежде чем я обратил внимание на появляющиеся лужи после стоянки.
2. Стали рывками складываться/раскладывать боковые зеркала - жду замены корпусов зеркал по гарантии.
3. Глючит синхронизация списка звонков с iphone. На телефоне и в мультимедиа системе списки разные - в авто звонков меньше. Решают.
4. После ТО-1 почти перестала работать память ключей, в консоли ставишь галку - на сама снимается. Когда отпираешь авто, настройки привязанные к определённому ключу могут применить, а могут и нет. Заявил только на ТО-2. Решают.
Осталось 3 месяца до окончания гарантии. У СТО есть услуга, за 500р. они пристально осматривают весь авто и меняют что найдут не так в рамках гарантии.
Хотелось бы составить список того, что может наиболее вероятно в ближайшее время отказать, и знать на что обратить внимание и заменить до окончания гарантии.
Поделитесь вашим мнением по этому вопросу.
С коробасом проблем нет? Пинок при переключении из P в D не ощущается?
Обязательно попросите поменять масло в коробке и пускай меняют в заднем приводе с промывкой Халдекса. После смены масел хорошо бы сделать адаптацию и халдекса и коробки. Раз уж в рамках гарантии - чего б не сделать. Хотя сомневаюсь, что поджобное по гарантии сделают))
Поставьте трубку кондиционера с глушителем, если беспокоит гул при включенном климате. Замените впускную трубу с потеющим/текущим клапаном вентиляции картерных газов. Хотя б на год ещё хватит. А потом, как я, можете туго обмотать изолентой соответствующий патрубок :D
После стоянки иногда есть лёгкое подёргивание при включении D, ну так, как на механике когда сцепление до конца не выжато - но это не напрягает.
Пару раз замечал лёгкий откат на наклонной поверхности при трогании после стоянке с нажатой педалью тормоза.
Ну скорости не совсем идеально "бесшовно" переключаются, чем активнее изда - тем заметнее, в спорт режиме коробки заметно сильнее.
Пару-тройку раз при активной езде были сильные толчки, воспроизвести врядли, один раз когда после торможения средней интенсивности до скорости примерно 20-30 км/ч резко нажал на газ был сильный толчёк, я ещё подумал что-то типа "там шестерёнки не осыпались". При умеренной эксплуатации толчков нет.
На ТО-2 недавно попросил посмотреть не забит ли радиатор, ответили что всё хорошо.
Это та, которая справа вверху на двигателе сразу под декоративной пластиковой крышкой? Жалоба на потеющую трубку у меня была, как-то интенсивно она потела, в сервисе сказали, что проблема больше косметическая, но трубку заменили, как сказали на нового типа. Меняли толстую трубу воздуховода с этой тонкой всборе.
А вот про глушитель поподробнее. Когда стоишь и подгазовываешь слышен вой, который тысячам к двум оборотов двигателя заглушается уже самим звуком двигателя - это оно?
оно, ага
оно, ага
И что, успешно лечится?
оно, ага
Позвонил в сервис, сказали что трубку меняют, но по симптомам не оно. Вой от кондея длится первые 20 секунд после запуска двигателя, а у меня постоянно. Я помню, что обращал внимание на исчезающий со временем вой после пуска двигателя, но потом этот вой не то стал постоянным, не то пропал, не то заглушился другим.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=195760&postcount=4
Спасибо за ссылку, не понятно, подходит это на D4 в MY2014 производства сентябрь 2013?
может, номера только другие пишет. Вот тут посмотрите: http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=5774&page=6
Да, меняют такую большууую пластиковую трубу, которая стоит 10 тыр. из-за одного сраного "тройника", в котором торчит клапан. Только новая труба через полгода тоже течёт не меньше старой, потому что на лицо конструктивный идиотизм :) Это ж надо было додуматься вставить одну пластиковую трубку в другую и обжать хомутом! Да они даже крутятся одна в другой! И главное бортик по периметру патрубка-тройника, который должен препятствовать поверхностному распространению масла, он как бы есть, но напротив клапана он тупо отсутствует! Вот масло и течёт вниз по этому клапану и гофре с проводами (отметил место течи красной стрелкой). Такое ощущение, что так сделали специально, чтоб владельцы Вольво не расслаблялись :D В общем, я взял эстетически верную чёрную изоленту, туго обмотал стык этих трубок и затянул всё это благолепие тем же сверкающим хомутом.
Да, это оно и подтекало аналогично. Заменили по гарантии, я особо даже не просил замены. Сказали что заменили на нового образца - там другая конструкция и вроде бы подтекать больше не должно. Время покажет.
В той теме только про XC60, не понятно, является ли это решением на XC70.
Я у себя попробовал следующее. Температура за бортом 21. В режиме P, выставляю на климате 17 гр.ц., обороты климата вручную на минимум (одно деление), и погазовывал до 2000 об/мин включая и выключая AC. Слегка подвывает и с выключенным кондеем, с включенным вой слегка усиливается и добавляется ещё небольшой шум. Но, как мне кажется, раньше летом этот шум гораздо сильнее был заметен, и без включенной музыки раздражал на ходу. Но всё субьективно, может у меня раньше настроение было хуже. )
У меня такая фигня началась через месяц после окончания гарантии на левом зеркале. Но, вроде, удалось вылечить промывкой очистителем агрегатов и аэрозольной смазкой с ptfe.
Из проблемных мест машины - алюминиевый патрубок от интеркулера. Трескается в местах сварки кронштейнов, ломается рано или поздно, кмк, у всех. Смотреть перед двигателем вниз, трубу эту хорошо видно, если вокруг сварки кронштейнов темный ореол от прорывающихся газов -процесс пошел, треснет, менять по гарантии, т.к. цена вопроса немалая и меняется весь трехсоставной патрубок, эта самая трескающаяся труба плюс два резиновых.
