SCHWARZ
ГЛЮЧИТ ПРАВОЕ ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ
В теме 5 сообщений
Уважаемые форумчане ! Случилось тут следующее : Мой железный друг (XC60 215 л.с. дизель 2011 г.в.) при включенной в меню опции "опускать правый зеркальный элемент при движении назад" перестал понимать эту команду :confused: . Зеркальный элемент либо ползет наверх,либо стоит на месте,а при движении вперед( если вот только ты сейчас сдавал назад и вдруг решил проехать чуть вперед) ползет вниз ! Дилер приговорил зеркало на смену.У меня сейчас не очень много желания и возможностей менять у дилера зеркало в сборе.... Может посоветуете как отремонтировать зеркало, в чем тут причина,или посоветуете Кулибина :) ? Да,и кстати, со вчера появился новый баг - это зеркало перестало подогреваться :o
Часто проблема была с перетиранием пучка проводов. Тем более если подогрев перестал работать. Надо снимать весь лопух и смотреть жгут проводов..
Дилер вроде снимал и как раз что-то про провода говорил....Что ж теперь новое зеркало брать? Или можно поковырять его ? Есть желающие ;)?
https://www.drive2.ru/l/3746605/
похоже на Ваш случай?
Да,один в один :) За исключением того,что я не по этой части.Разобрать обшивку и зеркало смог бы,если поискать в инете как это делали другие,но вот ПРОЗВОНИТЬ :( это не про меня - навыка с электрикой нет,с тестером не дружу.Уж так вышло....Поэтому Кулибин за немногоденег/бонусный алкоголь был бы уместнее :P Если есть кандидатуры был бы весьма признателен
