Doka
сломал автоскладывание правого зеркала (нужна помощь)
В теме 19 сообщений
в общем, ситуация такова:
зеркала были сложены, но утром видимо примерзли и не разложились от электропривода.
Разложил их вручную, а вот вечером и открылись проблемы с правым:
при сложении оно вообще не работает, а при разложении принимает положение как на картинке в аттаче - попытки вернуть его после такого "разложения" в номинальное положение и попробовать сложить не увенчались успехом.
Что характерно - когда вручную раскладывал левое зеркало - оно при полном разложении приняло некую устойчивую позицию - не знаю пружина нам или скоба подпружиненная, но тактильно можно ощутить что оно именно в этом положении должно фиксироваться,
а вот правое зеркало при разложении ни в каком положении не фиксируется - почти свободно крутится на шарнире в обе стороны.
Есть VIda & DiCe - вопрос такой: если подключусь - можно ли будет запустить некую процедуру рекалибровки начального положения складываемых зеркал? Есть ли такая процедура и из какого раздела запускается?
И вообще - в чем может быть проблема?
Если это механическая поломка, то за инструкцию по разборке зеркала был бы признателен.
Машина - ХС60 2010г
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
Добрый день. Была такая же ситуация один в один. Я как раз мимо дилера ехал.
Приемщик вышел на улицу, сложил в ручную аккуратно (несколько раз подвигал без усилий), до щелчка, а потом несколько раз электроприводом открыл- закрыл. Сказал что соскочила с ограничителя шестеренка. (или что-то в этом роде). Ничего не снимал инструменты не использовал. Как "костоправ" вставил сустав на место. Сказал что в мороз такое может быть.
Doka,
разумеется, это механическая поломка или соскочил шарнир привода)
в Виде есть инструкция по разбору, ничего сложного. а внутри - по ситуации посмотрите поломки...
Sanjas
странно, что он в одну сторону "соскочил": на раскладывание ж работает... %((
vadik
обнадежили что без разбора "вправлю".. сегодня буду пробовать %)
Sanjas
Попробуйте, кстати, ему немного "мешать" раскладываться, может вправится
Doka, и на всякий случай это: https://www.drive2.ru/l/8008626/
У себя однажды тоже вывернулось наружу... Сложил его, поставил на сигнализацию, а когда снимал и лопух раскрывался - придержал рукой в нужном положении... страшно хрустело что-то, но уже год прошел, вроде все типтоп...
Кстати, в VIDA есть инструкция по профилактике механизма складывания, нужно аж высверливать дырочку там внутрях (и потом залеплять), чтобы натолкать смазки, во как :rolleyes:
AndreyS, точняк
там же ссылка на подробнейшую инструкцию по профилактике механизма:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=160071&postcount=82
Дело, насколько я понял, в подпружиненной шпильке, которую клинит в одном положении, так?
Часто да. Наверное ещё может сам механизм ломаться, но что-то не припомню таких сообщений.
:blink:
О, как!
я то думала, что одна такая зеркало себе правое повредила, оказывается нас много)
У меня также вышло- в мороз не раскрылось, пришлось вручную.. Потом повоевала с зеркалом, временами оно чудило, то нормально работает, то не открывается, а то и открывается слишком сильно..
Теперь, тьфу-тьфу, все работает)
Видимо это слабое место наших машин(
5 минут назад, Alisa сказал:
еще проводка там же в зеркале слабое место
Так то машина хорошая, но уж эти слабые места(((
все дело в подпружиненной шпильке, которую клинит в убранном положении, помогает разобрать и почистить
Ни кто не сталкивался с тем, что при снятии автомобиля с охраны зеркала не раскрываются!? Сегодня пару разной произошёл такой глюк, жена не догадалась разложить их кнопками, разладила руками, после чего при постановке на охрану они не закрывались, спустя несколько поездок все заработало. В чем проблема?
Зимой такое было пару раз ) ну там понятно иззачего . Может быть программный глюк какой был у вас.
бывало,и при раскладывании, и при постановке на охрану бывает не складывается...видимо привод клинит немного и все тут...мелочи, я бы забил...зимой тоже запара была разок , зеркало вывернуло максимально наизнанку , с начала не мог отрегулировать, потом догнал...выставил в нулевое положение руками и нажал память сиденья :xc_ligthbulb:
@chinvladi, По собственному опыту - если закрываю машину (кейлесс) кнопкой на одной из задних дверей, при открытии (снятии с охраны) зеркала не раскрываются. Раскладываю кнопками.
3 часа назад, Oleg21 сказал:
Не, я передней закрывал. Пока вроде глюк себя больше не проявлял, правда владею машиной всего 3 дня... думаю при ближайшем обращении в сервис, на следующей неделе, на всякий случай попрошу разобрать и профилактику сделать, левое зеркало складывается и раскладывается какими-то едва заметными рывками, хотя может так и должно быть, но не думаю, авто ведь уже 3 зимы прожил.
