· #1 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поменял ступичный подшипник на ХС 60 передний левый на 69000 км. проехал 25000 км. Загудел снова. Подскажите какой фирмы лучше ставить. Раньше брал GR (решил сэкономить) понял, что фигня полная, слышал что подшипники фирмы FAG и SKF являются официальными поставщиками Волво. Какой взять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 5 декабря, 2015 Мавр, FAG лучше SKF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 6 декабря, 2015 Спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 6 декабря, 2015 Подкажи ещё может сталкивался. При замене подшипника на GR загорелась инфа,что требуется обслуживание "Сити сафити" пробовали снести через диагностику не помогло с чем связано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 6 декабря, 2015 Мавр, такого не подскажу. Может задели какую проводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поменял ступичный подшипник на ХС 60 передний левый на 69000 км. проехал 25000 км. Загудел снова. Подскажите какой фирмы лучше ставить. Раньше брал GR (решил сэкономить) понял, что фигня полная, слышал что подшипники фирмы FAG и SKF являются официальными поставщиками Волво. Какой взять ?SKF берите.а GR это вы наверно имели ввиду GP? %) Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 6 декабря, 2015 Да верно GP. Мнения разделились опять проблема выбора. Так что взять всётаки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 6 декабря, 2015 SKF ставил 30000 км тому назад - полет нормальный. SKf - это по моему Швеция ? Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 6 декабря, 2015 Понял,выбор сделал, буду брать SKF, спасибо за инфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 6 декабря, 2015 Мнения разделилисьFAG лучше, но SKF типо одинаково - эта фирма очень давно подшипниками занимается, просто дешевле FAG. FAG - это оригинал на Ford ставят.А Volvo - это и есть Ford, только лучше. Например на поддоне АКПП написано FoMoCo - Ford Motor Company Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 6 декабря, 2015 Когда фирма Сanon купила фирму OCE, то первым делом японцы сменили шильдики на аппаратах OCE на Сanon. Так-же Ford поступил с маааленькой фирмой Volvo в свое время (вернее с легковым подразделением Volvo. По грузовикам их лягушатники из Рено опередили). Не удивлюсь, если в скором времени на всех деталях КАЛИНЫ будут стоять лейблы Рено. FAG лучше, но SKF типо одинаково - эта фирма очень давно подшипниками занимается, просто дешевле FAG. FAG - это оригинал на Ford ставят.А Volvo - это и есть Ford, только лучше. Например на поддоне АКПП написано FoMoCo - Ford Motor Company Volvo XC60 (2013,AWD,D4) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 6 декабря, 2015 По идее коробка должна собираться в Японии и уже готовой на конвейер Volvo поставляться. Но факт, есть факт FoMoCo на поддоне АКПП Aisin TF80.Многие элементы на Volvo расположены в тех местах, где располагаются на Ford. Возможно, на новом XC90 уже по-другому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 8 декабря, 2015 Блин парни спасибо конечно за советы, но я только больше запутался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 18 декабря, 2015 Оба производителя достойные и поставляют свои подшипники на конвейеры разных производителей а/м. А если по опыту, то с FAG-ом проблемы намного реже случаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 18 декабря, 2015 Например на поддоне АКПП написано FoMoCo - Ford Motor Company А на дверях сарая Х** написано..., а на самом деле дрова лежат Производитель не по поддону (другой детали) определяется, а по шильду/табличке который/которую поставил на коробас завод выпустивший изделие - на моей АКПП чётко обозначено: Айсин - Джапан Наш авто, в целом, собран в Бельгии, но от этого никак не стал бельгийским... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 18 декабря, 2015 Staryi, на поддоне АКПП написано FOMOCO. Для FOMOCO кто-то делает поддоны АКПП, которые на Volvo ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 18 декабря, 2015 Мавр, SKF, FAG, INA, SNR, NSK,KOYO качественные подшипники, но если не подделка. Остальное, как повезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 5 июля, 2016 передний левый подшипник по гарантии. 48000км конечно что то маловато они ходят. при чем по гарантии меняют только с одной стороны. кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) @ars007, и должны менять с одной стороны, а ходят нормально, достаточно один раз в яму влететь, как подшипник разобьётся, поэтому удивительно, что по гарантии меняют. Изменено 5 июля, 2016 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 5 июля, 2016 22 минуты назад, Advokatvlad сказал: достаточно один раз в яму влететь, как подшипник разобьётся не верная информация. Именно по этому (по тому, что он ходит гораааздо больше) по гарантии и поменяли. И поломка с ямами не связана. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
