brodskiy_pavel
Iphone 5 - USB не прочитан
В теме 10 сообщений
Приветствую!
Вроде были подобные темы, но ответа так и не нашел.
При подключении к порту USB Iphone 5 выдается сообщение: "USB не прочитан". (Вольво XC60 D5 2010)
При том, что у подруги точно такой же телефон с такой же прошивкой и все отлично читает.
Проводок проверяли - все отлично работает.
Ко всем другим источникам кроме USB в машине отлично подключается и все видит.
Да и у меня до какого-то момента все работало прекрасно. От чего произошла такая перемена уже не вспомню.
Не помогли не перезагрузка обновления, ни сброс телефона до заводских настроек.
Может появился способ это разрешить?
логично предположить, что дело в конкретном телефоне.
что-то подобное было, связано с обновлением ИОС и перегрузкой приложениями, если мало место свободного на ифоне
Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чём-то другом.
Safe sex, safe car, safe life! Always!
Да, думал, что какое-то приложение мешает. Но возвращение к состоянию нового телеофна не помогло, значит дело в чем-то другом.
сколько свободного места на телефоне, какая прошивка стоит и какой объем памяти телефона?
Прошивка последняя 9.2, хотя на предыдущих несольких тоже не работал.
Телефон с памятью 32 гб, с заводсткими настройками он, естественно пустой.
Безотносительно к айфонам - у меня такая же беда с регистратором: подаю на него питание, он делает вид, что он уже usb flash, но при этом еще минимум 3-4 секунды не отзывается именно как накопитель, от этого мультимедия сходит с ума и конечно не опознает его как накопитель
для начала надо закинуть мьюзик на него, потому как пустой может не увидеть, и сейчас не помню просит ли он доверять или нет этому устройству?
Это на маке айтюнс спрашивает все время доверять ли айфону. Закинул 1 трек, сейчас попробую запустить.
Спасибо! Все получилось!
Закинул один трек на айтюнс и все заработало! При подключении сразу заиграл этот трек.
В общем история в том, что аудиосистема вольво при подключении айфона сразу обращается к айтюнсу и автоматически воспроизводит первый трек. Если там нет ни одного трека, то ее это ставит в тупик и она вообще ничего не играет.
Если даже вы не слушаете музыку с айтюнса, а с используете любую другую программу, то все равно на айтюнсе должен быть хотя бы один трек. Желательно приятный, так как каждый раз при подключении придется слушать его)
Congratulations !!!:D
