· #1 Опубликовано 16 декабря, 2015 Здравствуйте! Сегодня случилась неприятность с машинкой. Машина XC60 D4 этого года (пробег всего 7000 км). Жена сворачивала на ней на МКАД, когда машина начала притормаживать и появилась надпись "ремонт ESC". Она остановилась и заглушила двигатель. При попытке завестись, все включается, но не заводится. Порылась в компьютере, а он пишет "пусковая система отключена от двигателя из-за его перегрева или из-за высокой точки над уровнем моря". Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что можно предпринять? А то эвакуатор судя по всему очень нескоро приедет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 16 декабря, 2015 Первое что приходит в голову, это отсоединить клему аккумулятора на 2 минуты. Это процедура должна быть описана в инструкции. Так же можно позвонить дилеру, который на словах может подсказать, как это сделать. Был как-то свидетелем того, как мой мастер-приемщик консультировал по телефону девушку, у которой выскочили какие-то ошибки.Честно говоря, я на Вольво этого никогда не делал, возможно снять клемму не так уж и просто. Удачи! XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 16 декабря, 2015 DIMON D.,Спасибо за ответ. Жена клему снять не смогла. Говорит там все закрыто. Мастер приемщик из Мейджера сказал, что по телефону консультировать не может, т.к. смотреть надо. Прождала пол-дня эвакуатор. Замерзла. Поставили на ремонт. Как выяснится причина, отпишусь на форуме, чтоб другие по возможности избежали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 17 декабря, 2015 Вчера все сделали. Проблема оказалась банальной. Закончилась соляра, хоть на датчике было еще две риски и компьютер показывал, что ее хватит еще километров на 150. Как оказалось это проблема Volvo вроде как 2015 годы выпуска. Поэтому производитель рекомендует пока заправляться при показателе датчика в три риски. А после решения этой проблемы все машины будут перепрошиваться. Так что будьте внимательны чтоб не заглохнуть в пути! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 17 декабря, 2015 Вчера все сделали. Проблема оказалась банальной. Закончилась соляра, хоть на датчике было еще две риски и компьютер показывал, что ее хватит еще километров на 150. Как оказалось это проблема Volvo вроде как 2015 годы выпуска. Поэтому производитель рекомендует пока заправляться при показателе датчика в три риски. А после решения этой проблемы все машины будут перепрошиваться. Так что будьте внимательны чтоб не заглохнуть в пути!При покупке ни одна ..ука об этом не предупредила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 18 декабря, 2015 Вчера все сделали. Проблема оказалась банальной. Закончилась соляра, хоть на датчике было еще две риски и компьютер показывал, что ее хватит еще километров на 150. Как оказалось это проблема Volvo вроде как 2015 годы выпуска. Поэтому производитель рекомендует пока заправляться при показателе датчика в три риски. А после решения этой проблемы все машины будут перепрошиваться. Так что будьте внимательны чтоб не заглохнуть в пути!С таким подходом скоро в комплектацию авто включат канистру, чтоб с собой всегда литров 10 возить. А то сначала машина не любила когда мало топлива, а теперь вообще путается в показаниях ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 18 декабря, 2015 Вчера все сделали. Проблема оказалась банальной. Закончилась соляра, хоть на датчике было еще две риски и компьютер показывал, что ее хватит еще километров на 150. Как оказалось это проблема Volvo вроде как 2015 годы выпуска. Поэтому производитель рекомендует пока заправляться при показателе датчика в три риски. А после решения этой проблемы все машины будут перепрошиваться. Так что будьте внимательны чтоб не заглохнуть в пути!С таким подходом скоро в комплектацию авто включат канистру, чтоб с собой всегда литров 10 возить. А то сначала машина не любила когда мало топлива, а теперь вообще путается в показаниях ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 18 декабря, 2015 Ну да, марка то позиционируется как премиальная... До этого у меня были машины попроще, но с таким не сталкивался. Правильно наверное говорят, чем проще, тем меньше ломаются. Причем дилеры сами звонили и предлагали приехать для исправления возможных недоделок. Здесь же действительно молчок. И о том, что оказывается наше обращение не первое, мы узнали только забирая машину из сервиса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 18 декабря, 2015 так проблема с 2015 годом выпуска или 2015 модельным годом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 25 декабря, 2015 Судя по всему с новым модельным рядом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
