ВИДЕОСИСТЕМЫ
ВИДЕОСИСТЕМЫ, навигация, тюнинг, стайлинг, регистраторы, автосвет, автозвук, шумоизоляция
В теме 815 сообщений
Приветствуем!
Только закончили работы и сдали владельцу белого красавца XC90.
А оснастили его мы следующими опциями:
— Электрические выезжающие пороги. У клиента двое маленьких детей и пороги значительно облегчат им как посадку в авто так и высадку из него. Выглядят максимально эстетично и работают очень плавно и бесшумно,
— Дополнительная навигационная развлекательная система для водителя и переднего пассажира, позволяющая выводить на штатный монитор все приложения смартфона: Яндекс Навигатор с Алисой, Ютуб, Онлайн ТВ и пр. И это без замены монитора и ущемления его функций,
— Видеорегистратор в оригинальном дизайне под штатную опцию с GPS на две камеры, без проводов и липучек,
— Наш фирменный, незаметный миниомыватель задней камеры.
Фото, видео прилагаем.
ВИДЕО ТУТ:
https://youtu.be/JNF98M2Ww_8
ВИДЕОСИСТЕМЫ
Москва, Василия Петушкова, д.3 стр.1
тел 8 495 6603880
как пороги работают зимой когда все во льду?
сколько стоит уставить пороги? ставить не буду, для себя не вижу смысла, просто интересная опция которая в следующем авто понадобится, а пока что мы еще сами сажаем ребенка:)
7 часов назад, Aleksey08 сказал:
https://xc60-club.ru/xcforum/topic/5831-videosistemyi-navigatsiya-tyuning-stayling-registratoryi-avtosvet-avtozvuk-shumoizolyatsiya/?do=findComment&comment=449585
В 03.11.2020 в 21:43, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал:
Доброго всем вечера!
Посетил нас новенький XC60.
О том, как мы справились с данной задачей, предлагаем фотоотчет ниже.
Конечно, дело вкуса, но мне решетки динамиков дверей у хай перфоманс кажутся симпатичнее.
Несколько вопросов по машине:
что за блок на арке левого заднего колеса к которому идут силовые провода;
сабвуфер работает прям через обивку багажника;
к чему подключили сабвуфер, самостоятельный усилитель или как;
регулятор в подлокотнике только на уровень, как регулируется частота среза?
14 минут назад, seligor сказал:
Я бы предположил, что это выход наружу проводов от АКБ в сторону двигателя.
16 минут назад, seligor сказал:
В корпусе сабвуфера есть раструб, который совмещается с дыркой в арке колеса, и получается, что сабвуфер использует весь объём ниши / арки. Откуда при этом выходит звук - непонятно, но бас ощущается :)
19 минут назад, seligor сказал:
Сабвуфер пассивный, подключается к усилителю h/k или B&W. Эти усилители могут заработать только при изменении конфигурации машины. По слухам, некоторые усилители HP также допускали возможность подключения сабвуфера, но всё равно требовалось изменение конфигурации. Если конфигурация не меняется, то сабвуфер можно запустить только с отдельным усилителем.
21 минуту назад, imp сказал:
я того же мнения, но почему там два плюсовых провода?
23 минуты назад, imp сказал:
судя по установленному в подлокотнике модулю, есть какой-то усилитель, который можно выключать этим модулем (индикатор power).
9 часов назад, Aleksey08 сказал:
Так же как оригинальные на рейнджах
есть все защиты от препятствий, обледенения
если намёрзло сильно
собьеье на Мойке и заработает
Ессно надо ТО им делать раз в году перед зимой
и все будет норм
добавлено через 4 минуты
1 час назад, seligor сказал:
Это наш усилитель
саб играет через войлок, вернее он играет в фазоинвектор
в лонжерон
Он же там обратного хода
так же он и в оригинале играет
все настройки тонкие на усилке
дитанционка только на уровнь громкости относительно динамиков
А так он конечно вместе со штатной громкостью регулируется
так что в половине инсталляций клиенты просят не ставить дистанционки
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
23 минуты назад, ВИДЕОСИСТЕМЫ сказал:
Это наш усилитель
сигнал он берет с динамиков?
40 минут назад, seligor сказал:
Да
с мидбасов
по высокому уровню
но через адаптер который вольтажирует входной на усил сигнал
Для саба более чем достаточно
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
@ВИДЕОСИСТЕМЫ подскажите, пожалуйста. Есть 2 машины: Volvo xc60 2016  и Santa Fe 2018
какие решения есть по Андройду и видеорегистраторы (встроенные)?
спасибо
Всех приветствуем!
Делимся отчетом о большом объеме проделанных работ на новом VOLVO V60CC. Автомобиль заехал к нам прямо из автосалона, номера еще лежали в багажнике. Видимо, клиент решил сразу доработать "проблемные" места своего нового авто, чтобы сразу закрыть по ним вопрос и наслаждаться дальнейшей эксплуатацией).
Итак, что сделано и установлено:
— Конечно же наша фирменная внешняя многослойная (7-8 слоев) шумоизоляция колесных арок,
— Наша фирменная шумоизоляция дверей (4-5 слоев, в зависимости от модели авто), после которой даже штатные динамики совершенно по-другому звучат. Клипсы дверных обшивок обрабатываем специальным материалом молифлис, во избежание скрипов между трущимися пластиковыми поверхностями,
— Установили оригинальный центральный канал с решеткой и оригинальный сабвуфер. Часть борта, куда установлен сабвуфер, прошумили во избежание резонансных колебаний металла. Заметим, что его инсталляция не повлекла за собой видимых изменений в багажном отделении, подготовка под его скрытую установку под обшивкой багажника есть в любом современном VOLVO. Установка ценрального канала добавила прозрачности и детальности звучания базовой системе, а сабвуфер добавил мощности, объема и низких частот,
— Видеорегистратор в оригинальном дизайне под штатную опцию. Современная модель без проводов и липучек, выглядит как штатный датчик. Подключаемся к нему со смартфона по Wi-Fi, смотрим записи, качаем их и посылаем при необходимости. GPS дает привязку к местности, фиксирует координаты при записи.
https://youtu.be/GrPIfOOpX0E
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Ну надо же, я как-то не видел раньше, чтобы ребра жесткости проклеивали
Раньше действительно то клеили то нет)
сейчас все привели к единой технологической карте
и клеим полоску на нее
на всяк пожарный
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Приветствуем на нашем канале!
Очередной Швед посетил нас на комплексную шумоизоляцию салона и ряд доработок.
Данный авто был у нас уже ранее, в прошлый приезд мы сделали ему нашу фирменную многослойную внешнюю шумоизоляцию колесных арок и шумку дверей. Клиент поездил около года и решился дошумить салон полностью.
Также установили в авто видеорегистратор в оригинальном дизайне без проводов и липучек.
И переделали установленный не нами омыватель задней камеры. Как сказал Клиент — к нему были вопросы. И основной — это корпус омывателя, который перекрывал часть изображения с камеры заднего вида. Второй вопрос был связан с качеством его работы, а точнее с недостаточной эффективностью. Видимо, напор струи терял силу, пока струя доходила от форсунки до линзы камеры. Мы старый корпус омывателя удалили, заделали отверстие от него в пластике и установили нашу незаметную минифорсунку, отличающуюся эстетичностью и эффективностью работы.
Было
Стало
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
Всем привет!
Заехал очередной новенький Девяностик на апгрейд.
Установили дополнительную навигационную развлекательную систему на штатный монитор для водителя и пассажиров. После инсталляции на экране стали доступны практически все приложения из мазагина: Яндекс Навигатор с голосовым управлением, Ютуб, Онлайн ТВ, Онлайн радио, Любые навигационные программы с картами всего мира и пр. Все приложения работают на ходу, картинка не блокируется.
Заднюю камеру оснасили нашим фирменным миниомывателем.
Фото, видео ниже:
залить картинку
https://youtu.be/Xhp_IFkeEqI
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
