· #1 Опубликовано 2 января, 2016 Братцы, после 60 тыс обнаружил сегодня что у меня оказывается форсунки с обогревом (точнее это предположение). Провода которые идут к форсункам натолкнули на эту мысль. Подскажите, так ли это и если я угадал, то какой алгоритм работы и включения этих форсунок (кнопка или автоматом).Ощущения что они работают нет, так как при -14 по какой то причине они не льют омывайку рассчитанную на -20, хотя судя по всему призваны бороться с этой проблемой.Не подскажите как проверить работоспособность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 2 января, 2016 wadim1979, Подогрев очень слабый, неэффективный при сильно низких температурах. Работает автоматически. Омывайка замерзает раньше в подводящих трубках.У меня такая же незамерзайка тоже замёрзла Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
