· #61 Опубликовано 18 января, 2016 Я пока рекордсмен. Мне меняли на 18860 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 18 января, 2016 21 минуты назад, XC 67 сказал: Мне меняли насос по гарантии, при пробеге примерно 42 т.км, значит ли это, что теперь можно спать спокойно или все же промывать фильтр? )) Нужно снять насос и посмотреть. На подъемнике насос снять 5 минут делов. Нужно только иметь масло для Халдекса, чтобы долить потом. Если на сетке сопли, нужно снимать крышку муфты и промывать. Если при снятии насоса сетка чистая, можно спать спокойно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 18 января, 2016 Может быть все-таки напишем коллективное в вольво по этому вопросу ? Такая хрень на малых пробегах, да и вообще ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 18 января, 2016 Может быть все-таки напишем коллективное в вольво по этому вопросу ? Такая хрень на малых пробегах, да и вообще ! Бесполезно Вольво это не признаёт и никогда не признает. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) Всем привет. Может конечно не здесь надо спрашивать, но при старте на льду, снегу (каше) при нажатии педаль на четверть-половину зад машины как-бы гуляет влево право. И когда выезжая со двора на дорогу, то нажал газ не сильно и давай зад туда-сюда. Просто на хонда-црв 3 поколения не замечал такого, там газ нажал и слышно как задок небольшим хрустом подключается и небыло такого масового влево вправо. Вопрос - кто что думает!? Работает ПП? Изменено 18 января, 2016 пользователем Keratex50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 18 января, 2016 Это я к тому что у меня Вольво Селект и стоит ли бить тревогу???? Завтра планирую проверить на крещенских купаниях, посадив друга за руль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 19 января, 2016 ......и прямиком в прорубь.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 19 января, 2016 12 часа назад, Keratex50 сказал: то нажал газ не сильно и давай зад туда-сюда. Скорей всего работает. Как точней проверить написано выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) 16 час назад, AndreyS сказал: Бесполезно Вольво это не признаёт и никогда не признает. Ну это как сказать, пока не признаёт. Можно попробовать сдвинуть с мертвой точки. Давайте попробуем хотя бы обращаться с такими проблемами к дилеру и фиксировать их. Наберем некую массу обращений и ответов дилеров и затем уже будем писать в Вольво. Я не спец в таких делах, но порядок шагов вроде предсказуем Далее - по обстановке. От владельцев для этого конечно потребуется время и деньги на диагностику, но зато есть шанс, что в будущем признают дефект. Потом на юристов скинемся, думаю, без проблем Изменено 19 января, 2016 пользователем Dimey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) 8 минут назад, Dimey сказал: попробуем хотя бы обращаться с такими проблемами к дилеру С какими? С неработающим AWD? ок. Много таких у кого не работает AWD? Тем кто на гарантии и так меняют без вопросов. 8 минут назад, Dimey сказал: но зато есть шанс, что в будущем признают дефект. Повторюсь - не признают. Уже есть техжурнал у них - "бла-бла-бла, не пугайтесь, слизь с температурой растворяется, это нормально, замены или работ не требуется."... И что? доказывать ОД, что надо нарушить процедуры завода изготовителя? ни один ОД не пойдет на это. Остальное - желание клиента, не имеющее практического смысла для производителя. А за Ваши кровные денюжки вам хоть всю машину перетрясут, только успевайте отслюнявливать банкноты. Изменено 19 января, 2016 пользователем AndreyS R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) 3 часа назад, AndreyS сказал: С какими? С неработающим AWD? ок. Много таких у кого не работает AWD? Тем кто на гарантии и так меняют без вопросов. Повторюсь - не признают. Уже есть техжурнал у них - "бла-бла-бла, не пугайтесь, слизь с температурой растворяется, это нормально, замены или работ не требуется."... И что? доказывать ОД, что надо нарушить процедуры завода изготовителя? ни один ОД не пойдет на это. Остальное - желание клиента, не имеющее практического смысла для производителя. А за Ваши кровные денюжки вам хоть всю машину перетрясут, только успевайте отслюнявливать банкноты. Статистика, Андрей. Количество стареющих машин с Haldex 5 растёт. Но не сознательность многих их владельцев. В скорости, имхо, не проблема будет найти единовременно пару-тройку пациентов со сдохшей муфтой. Я вот пока гоняю так, ещё не добрался до Кутузова. И с ощущением, что при небольших нагрузках привод все-таки помогает -- больно беспроблемно страгивается на скользком в трафике вольвА. Изменено 19 января, 2016 пользователем Johnson Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 19 января, 2016 4 минуты назад, Johnson сказал: больно беспроблемно страгивается на скользком в трафике вольвА Согласен. То самое приятное чувство превосходства Будем ждать статистику, жаль что она чаще после гарантийного срока. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) 39 минуты назад, AndreyS сказал: Согласен. То самое приятное чувство превосходства Будем ждать статистику, жаль что она чаще после гарантийного срока. Там вроде начинает фигурировать понятие "срок службы" автомобиля. А он превышает гарантийный срок. Если хальдексу "не требуется обслуживание", он обязан отработать срок службы авто. А так юристы меня поправят. Да, из моей превосходство так и прет, стоит посильней надавить на педаль. Изменено 19 января, 2016 пользователем Johnson Назвался америкосом? Ну ты и тупОооой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 19 января, 2016 В 09.01.2016в18:42, motor53 сказал: Если гарантия подходит к концу можно приехать к ОД и просто тупо заявить, что задний привод не работает, и требовать замены насоса А что им сказать, как я это выяснил? А вдруг они на стенд машину загонят и будут на нём проверять? Правда у нас я такого стенда не увидел. Если они тупо по компу будут смотреть работает насос или нет. А он работает. И всё, скажут всё OK. Чёт мне кажется зимой к ним на замену масла лучше не ехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 19 января, 2016 5 минут назад, Advokatvlad сказал: А что им сказать, как я это выяснил? А вдруг они на стенд машину загонят и будут на нём проверять? Правда у нас я такого стенда не увидел. Если они тупо по компу будут смотреть работает насос или нет. А он работает. И всё, скажут всё OK. Чёт мне кажется зимой к ним на замену масла лучше не ехать Вы еще раз внимательно перечитайте мой пост. Там все ответы есть. Специально для Вас дублирую. 1. По компу не видно, работает насос или нет. 2. На подъемнике задние колеса крутятся у всех. Даже при НЕРАБОТАЮЩЕМ НАСОСЕ. Это происходит за счет вязкости масла в муфте. Поэтому показателем исправности насоса быть НЕ МОЖЕТ. 3. Просто говорите, что задний привод не работает. Думаю ОД будет не против поменять Вам насос и заработать денег от производителя. Конечно, если машина на гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) @motor53, ну, понятно. Просто тогда скажу, что не работал зимой и всё. А дальше пускай что хотят, то и делают, а если взбрыкнут то: 6 минут назад, motor53 сказал: 1. По компу не видно, работает насос или нет. 2. На подъемнике задние колеса крутятся у всех. Даже при НЕРАБОТАЮЩЕМ НАСОСЕ. Это происходит за счет вязкости масла в муфте. Поэтому показателем исправности насоса быть НЕ МОЖЕТ. Чего я должен за свой счёт в косячной муфте масло менять, когда машина ещё на гарантии Но они не будут менять исправный насос - это я точно знаю. Шведы строго контролируют это дело. Запчасти вроде бы у нас утилизируются. Изменено 19 января, 2016 пользователем Advokatvlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) 9 минут назад, Advokatvlad сказал: @motor53, ну, понятно. Просто тогда скажу, что не работал зимой и всё. А дальше пускай что хотят, то и делают, а если взбрыкнут то: Чего я должен за свой счёт в косячной муфте масло менять, когда машина ещё на гарантии Так я вам написал сценарий как поменять насос по гарантии, попутно промыв бесплатно муфту. Все бесплатно. 9 минут назад, Advokatvlad сказал: Но они не будут менять исправный насос - это я точно знаю. А они не могут определить исправный насос, или нет. На сегодняшний день нет технической возможности. Только с ваших слов. В этом и есть преимущество тех, кто на гарантии. Изменено 19 января, 2016 пользователем motor53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 19 января, 2016 Мне уже масло в АКПП из-за течи поддона поменяли на 7000. Если муфту снимут и там будут сопли, то может пусть и меняют, с другой стороны не факт, что когда новую муфту поставят, то сопель больше не будет, а на старой рабочей уже один раз масло поменяют. Я думаю от меня мало, что будет зависеть менять муфту или нет. Они сами будут совместно со шведами решать, а те очень грамотные в своей машине! Уже убедился не раз, как они их консультируют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 21 января, 2016 Вчера сняли муфту- сопли. Промыли, залили новое масло- все ОК. Цена вопроса 2900. Питер, вольвоград- очень адекватно. ТО-80, например: 15000 , расходники и масло их. FESTINA LENTE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 21 января, 2016 не знаю каких там 2900 я звонил было 3600 плюс зп либо от болды цены лупят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
