· #1 Опубликовано 18 января, 2016 Добрый день прошу совета владельцев т6 , пробег у моего уже 114 тыщ и начинаю переживать о будущих проблемах. кто-нибудь менял турбину ? вообще сколько она живет ? цепь как скоро меняли если меняли ? какие сюрпризы выдать данный движек может или выдавал у кого ? И как часто масло меняете . прошу ответов от владельцев т6 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 18 января, 2016 @alexgu, надо ждать @motor53 А с чего переживания? есть предпосылки? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 18 января, 2016 нет переживаний нет есть опасения , диллер говорит что ни разу еще не меняли турбу (Красноярск) типа все очень надежно , но машина старенькая нужно быть готовым , думал мало ли кто мож сталкивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 18 января, 2016 @alexgu, я тоже не встречал частых сообщений о турбине T6. Еще @Кутузов на T6 катал. Ушатывал её помниться почем зря, но вроде турбина жива была (в отличии от многих других узлов ) R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 18 января, 2016 вот вот и про другие узлы тоже интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 18 января, 2016 1 час назад, AndreyS сказал: была верно говориш:)! тачка не убиваемая почти:) Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 18 января, 2016 3 часа назад, AndreyS сказал: @alexgu, надо ждать @motor53 А с чего переживания? есть предпосылки? Так у него 3,2 атмосферник вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 18 января, 2016 4 часа назад, dke74 сказал: Так у него 3,2 атмосферник вроде. Так точно, у меня 3,2 л. Взял "последний из могикан" в 2013 году в Беларуси (в России уже не продавали) атмосферник 3,2 л. Их к сожалению больше нет и не будет... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 12 февраля, 2016 у меня т6 2009 года пробег 51 000 купил на пробеге 31 000, в мае 2015 катаю ее и в хвост и в гриву... 210 ограничение. раз в 10 тысяч на сервис и смотрим все сухо спокойно... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 12 февраля, 2016 Проблем уж точно меньше, чем с дизелями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 27 марта, 2016 @alexgu, А какая коробка у вашего модельного года? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 3 октября, 2017 Друзья, вопрос. купил xc 60 с двигателем t6 2013 my. Два вопроса: 1- на скорости 70-80 на 6-й передаче не сильный гул. С набором оборотов и скорости пропадает. Это норма или проблема? 2. Гудит на на холодную что то похожее на бензонасос. По мере прогрева пропадает. Это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 4 октября, 2017 так все таки скорости или оборотов? Попробуйте в ручном режиме АКПП принудительно другие передачи применить на целевой скорости 70-80 ИМХО если выявится гудение только на 6-ой, то может быть проблема с ее шестеренками (должно еще зависеть от нагрузки), либо это резонансное явление различных шумов двигатель-трансмиссия-шины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 5 октября, 2017 @gus_dim, только на 6-й. И только под нагрузкой. величина нагрузки роли не играет. после 80 все пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 7 января, 2018 Здравствуйте форумчане. Я не давно стал обладателем Xc60 и не знаю об этой машине ничего. Знаю только что машина 2011 года монопривод, 2.0 Т при расшифровке вин кода выдало что модель двигателя В4204Т6 это и есть двигатель Т 6 или нет. Помогите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 7 января, 2018 @Мурик, это Т5 добавлено через 1 минуту Даже не совсем. Это 2,0 Т, но по сути двигатель тот же, что и Т5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 7 января, 2018 @Мурик, это Фордовский двигатель Экобуст в 203 лошадиные силы. Не Т5 и не Т6. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 7 января, 2018 То есть я так понимаю это и есть тот самый проблемный двигатель? добавлено через 1 минуту Да забыл сказать его кажется чипонули с 203 л.с до 240. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) Да, это тот самый. Кто и чем его чиповал? Rica или гаражный тюнинг? Изменено 7 января, 2018 пользователем BSR Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 7 января, 2018 Главное об этом не думать 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
