remstail
Электропривод боковых зеркал открывает их не в том положении в котором они должны быть!
В теме 11 сообщений
Всем привет! :xc_loser:Только купил Volvo xc60 2012г. и вот какая проблемка. Подскажите что можно сделать? При открытии авто боковые зеркала раскладываются таким образом, что встают не в положении по середине(как в рабочем режиме когда авто двигается), а их электропривод выворачивает, доводит до упора так, что в них ни чего не увидишь. Складываются нормально. Я уже их пробывал и закрывать и открывать...нифига! В ручную доводить не хочется, боюсь сломать. Прежний хозяин сказал, что это от мороза потом пройдет. Я что то мало в это верю.
Изменено пользователем remstail
Упертый как танк...
Там ограничитель имеется, который не даёт зеркалу раскладываться дальше чем нужно. Если попала вода и образовался лёд, то зеркало может "проскочить" этот ограничитель. Пару раз было такое.
13 минуты назад, remstail сказал:
так?
59 минут назад, Котопёс сказал:
То есть когда оттает будет открывать как нужно?
Упертый как танк...
4 минуты назад, remstail сказал:
да!
Ну и вся та тема... :xc_cool:
Спасибо ребят!
Упертый как танк...
Спасибо ребят!
Незачто.
Ну и так, форум полистайте, к машинке присмотритесь, с форумными сравните... В общем Wilcommen! :lol:
11 час назад, remstail сказал:
Не бойтесь, не сломаете.
У меня также выворачивает. На дворе лето, наверно оттаяло давно... :hyper: При закрытии слышна работа моторчика, а после принятия крайнего положения громкий щелчок. Открывает зеркало только в вывернутом положении, при чем при работающем моторчике руками остановить не получается. Руками довожу только после остановки моторчика. Возможно что-то с реле отключения моторчика? Кто что скажет?
1 час назад, ranger1407 сказал:
Не, со стопором там проблема. Тут целая тема на форуме где-то проскакивала недавно. По моему вот прям недавно @Yago50 себе починил...
Проблема заключается в закисшем стопоре. Зеркало нужно разобрать частично и смазать шток. Была у меня такая проблема, причем сначала на левом, через месяца 2-3 на правом. Там делов минут на 15. В корпусе моторчика есть стальной шток 3-4 мм в диаметре, он подпружинен и двигается в алюминиевом корпусе. Алюминий покрывается окислами со временем и шток начинает подклинивать.
