· #1 Опубликовано 23 января, 2016 Не светят правые передние габариты. Лампочка и диод. Лапочку заменил – все равно не горит. Сейчас думаю, может не в лампочке дело (да и габарит может не нужно менять)? Может это какой-то предохранитель перегорел? Кто знает? D5 2009 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) 16 минуту назад, Turb сказал: Не светят правые передние габариты. Лампочка и диод. Лапочку заменил – все равно не горит. Сейчас думаю, может не в лампочке дело (да и габарит может не нужно менять)? Может это какой-то предохранитель перегорел? Кто знает? D5 2009 Что-то недавно пробегало уже, они типа последовательно подключены... @Staryi, схемки так и не глянули случаем? Изменено 23 января, 2016 пользователем AndreyS R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 23 января, 2016 29 минуты назад, AndreyS сказал: Что-то недавно пробегало уже, они типа последовательно подключены... @Staryi, схемки так и не глянули случаем? Параллельно подключены, на один провод. Вот схема на 2009 год.: 10/11 и 10/12 - светодиодные габариты. 10/1 и 10/2 - соответственно фары (с лампочками габаритов). Предохранитель надо по мануалу посмотреть (чего-то не могу по схемам EWD разобраться). 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 23 января, 2016 @Staryi, мда. Что в той теме непонятно, что в этой. Странно все это R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 23 января, 2016 Могу конечно ошибаться, но на каких то моделях при перегорании лампочки, нужно скинуть ошибку в Вида. Иначе CEM тупо блокирует эту цепь. Если предохранитель цел, то значит надо дайс подключать и смотреть ошибки. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 23 января, 2016 2 минуты назад, jon сказал: Могу конечно ошибаться, но на каких то моделях при перегорании лампочки, нужно скинуть ошибку в Вида. Иначе CEM тупо блокирует эту цепь. Если предохранитель цел, то значит надо дайс подключать и смотреть ошибки. во они намутили! R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 23 января, 2016 Где-то попадалась информация на форумах по вольво, у чела сгорел правый задний габарит. Он что бы проверить виновата ли лампочка или предохранитель, поменял местами лампочки и после этой процедуры у него и слева перестало гореть. Поменял лампочки на новые, эффекта ноль. Вылечилось только сбросом ошибок в вида. На какой это было машине, убей не помню 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 23 января, 2016 29 минуты назад, jon сказал: Могу конечно ошибаться, но на каких то моделях при перегорании лампочки, нужно скинуть ошибку в Вида. Иначе CEM тупо блокирует эту цепь. Если предохранитель цел, то значит надо дайс подключать и смотреть ошибки. Вполне возможно. Я сейчас сравнил две схемы (2009 и 2013) - они конкретно разные по расположению/маркировке предохранителей. Но их объединяет то, что освещение, тупо, завязано на СЕМ. Без VIDA и чтения ошибок гадать можно долго - почему не горит... 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 5 июня, 2016 @Turb, Вы разобрались с проблемой-то? Если да, то расскажите пожалуйста о причинах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 9 января, 2017 В 6/5/2016в15:11, Mity сказал: @Turb, Вы разобрались с проблемой-то? Если да, то расскажите пожалуйста о причинах? Когда перегорает габарит (передний) , то диод сам выключается. После замены горит опять. Только надо ошибку снять в сервисе (я сам не разобрался как манипуляциями кнопок это сделать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 5 июня, 2017 Можно ли комбинацией кнопок заставить габариты гореть после замены лампочек?) Или надо в сервис ехать, приборы подключать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 12 сентября, 2017 Не совсем понятно о каком габарите идёт речь, но вот тут нашёл видео о габаритной фаре на volvo xc60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 23 марта, 2021 У меня та же проблема с правым габаритом машина 2009г. Проводка целая габарит что диодный что в фаре целые, физичесских предохранителей нет. Всё уперается в CEM. Дойдут руки буду вскрывать CEM. Пока правий габарит запитан от левого, ошибка по правому осталась висеть в панели. Схему габаритов от 2009г XC60 2.4D5 добавил В Архиве. Parking light.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) У меня такое было! Возвращался с отпуска потух сначала с правой стороны, потом и второй, ошибок не было. Купил новые, оказалось закисли клейма в фишке которая находится с правой стороны под бампером. Почистил всё работает. Если надо новые могу продать 4000р Изменено 24 марта, 2021 пользователем Анджей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 24 марта, 2021 1 час назад, Анджей сказал: У меня такое было! Возвращался с отпуска потух сначала с правой стороны, потом и второй, ошибок не было. Купил новые, оказалось закисли клейма в фишке которая находится с правой стороны под бампером. Почистил всё работает. Если надо новые могу продать 4000р У меня проблема в CEMe. Клeммы, контакты, фишки, лампочки, диоды вобщем все компоненты целы нету 12В на 10ноге из CEMa. В данный момент Правый габарит запитан от левого у самого CEMa соответственно все компоненты после CEMa целые так как всё горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 24 марта, 2021 @Анджей, давай куплю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 17 августа, 2021 В 24.03.2021 в 19:32, Анджей сказал: У меня такое было! Возвращался с отпуска потух сначала с правой стороны, потом и второй, ошибок не было. Купил новые, оказалось закисли клейма в фишке которая находится с правой стороны под бампером. Почистил всё работает. Если надо новые могу продать 4000р Большое спасибо. Купил. всё отлично работает. Я счастлив ))) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
