· #1 Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) помогите разобраться с вопросом При включении обогревателя "прямое включение" с подрулевого джойстика-датчик на дисплее отображает включение подогревателя. Запускаю Вебасту с телефона-на дисплее датчик включения обогревателя не отображается и комп не видит, что Вебаста включена. Так и должно быть с IRoot GSM? Или косяк в установке/настройке? И можно-ли ехать, вообще, с включённым обогревателем? Изменено 28 января, 2016 пользователем Dr.BoAnd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 28 января, 2016 13 минуты назад, Dr.BoAnd сказал: Так и должно быть с IRoot GSM? Или косяк в установке/настройке? И можно-ли ехать, вообще, с включённым обогревателем? Как должно быть с IRoot GSM - я не знаю. А с включенной Вебасто - ехать можно. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 28 января, 2016 Спасибо за ответ А на других системах дистанционного запуска есть отображение включения на дисплее? Или на нем датчик горит только при прямом включении обогревателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 28 января, 2016 @Dr.BoAnd, это @BSR надо в тему позвать, он этих запускалок насмотрелся больше всего форума вместе взятого. И как что отображаться должно - думаю тоже сможет сказать . 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 28 января, 2016 38 минуты назад, Dr.BoAnd сказал: А на других системах дистанционного запуска есть отображение включения на дисплее? От брелока/пульта (дополнительного) есть точно. По остальным системам лучше к @BSR, как @AndreyS посоветовал. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 29 января, 2016 У меня автоплагин, любое вкл вебасты на неработающем авто при вкл авто есть индикация ее работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Да, индикация должна быть. Собственно, сторонние модули при запуске печки и дают команду прямого запуска с подрулевого переключателя в CAN. Когда Вы включаете зажигание, на щитке нет индикации, что печка запущена? Ехать с работающей печкой можно, зимой даже комфортно)))) Она сама отключится, когда надо. Автору темы - уточните модель iroot и способ запуска печки у установщиков. 1 ) версия iroot с CAN и печка управляется по шине. 2 ) печка запускается обычным, аналоговым подключением в Телестарте. Изменено 29 января, 2016 пользователем BSR Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 29 января, 2016 28 минуты назад, BSR сказал: печка запускается обычным, аналоговым подключением в Телестарте. Очень похоже на такое прямое подключение... не фэншуй как-та, да? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
