· #1 Опубликовано 26 апреля, 2016 При нажатии на кнопку закрытия двери , начинается закрываться дверь и на определенном уровне останавливается ,потом еще одна попытка закрытия и тишина , помогаю рукой , немного опускаю вниз, после этого еще раз нажимаю на кнопку ,опять дверь начинает закрываться и опять останавливается. Что может быть ? полетел электропривод ? такое ощущение что что-то мешает закрываться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 26 апреля, 2016 Добрый день. По задним дверям это вопрос ко мне Вы покупали у меня модуль закрытия двери багажника. Устанавливали на машину? Если да, то для начала давайте исключим его из системы для точного определения неисправности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 26 апреля, 2016 да делал ,исключим и попробуем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 26 апреля, 2016 Не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 26 апреля, 2016 А хруст какой-нибудь слышен в одном из актуаторов при открывании-закрывании. Vida есть под рукой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 26 апреля, 2016 Проверил с парнем который раньше проработал в вольво , говорит левый электропривод накрылся по звуку , надо менять , попробывали 2 бу с Европы не помогло , скорее тоже не рабочие . Вот думаю что делать .. Поменять пока один на новый ?.. Как думаете ? Вида говорит все ок нет ошибок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 27 апреля, 2016 Народ меняет по одному и ничего страшного. Тут кто-то описывал, что даже поставил левый привод на правую сторону и все работало. Прописывать у дилера ничего не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 27 апреля, 2016 да читал)) но вроде речь шла о б/у детале, а новые вроде какие-то другие.. или я ошибаюсь и их тоже не надо прошивать если меняешь одну))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 27 апреля, 2016 Новые, вроде, надо менять парой и обязательно прошивать у дилера. Б/У старого образца меняют без дилера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 16 февраля, 2018 (изменено) @jon, следующего плана вопрос. Сегодня обнаружил, что дверь задка не хочет закрываться с кнопки на панели освещения. Открывается без проблем, а при попытке закрыть слышно два щелчка реле и всё. С кнопки же на самой пятой двери закрывается без проблем. В "мурзилке" же как-то мутно написано про три способа открытия двери и всего про один закрытия. Это нормально, или всё же с кнопки на панели освещения пятая дверь закрываться должна? Изменено 16 февраля, 2018 пользователем SinOptic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 17 февраля, 2018 10 часов назад, SinOptic сказал: всё же с кнопки на панели освещения пятая дверь закрываться должна? Не должна. Чтобы закрывалась, надо делать доработку(колхозную) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) 29 минут назад, s.e.r.g. сказал: Не должна. Чтобы закрывалась, надо делать доработку(колхозную) Ну почему сразу колхозную? Эта доработка уже давно вышла из уровня колхоза и продолжает развиваться. Сейчас готовится версия 3.0. Будет работать не только на Volvo, но и на Range Rover. Изменено 17 февраля, 2018 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 17 февраля, 2018 1 минуту назад, jon сказал: Ну почему сразу колхозную? Ну,да, я просто хотел сказать, что не заводская 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 17 февраля, 2018 @SinOptic, по задумке инженеров Вольво дверь можно закрыть только с кнопки на торце двери или вручную. Можно поставить дополнительный модуль и эта функция появится Скиньте мне в личку ВИН. В ответ сообщу как приобрести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 17 февраля, 2018 При каждом открытии/закрытии появляется ужасный скрип , раньше появлялся не всегда , теперь уже каждый раз. Как понимаю привода говорят о скорой кончине ? P.S. видео снимал еще летом , звук такой же , но сейчас идет на всем протяжении работы приводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 18 февраля, 2018 @Krossich, это на 17-ом модельном годе такая фигня? XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 18 февраля, 2018 @DIMON D., к сожалению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 12 июня, 2021 Проблема следующая.... Дверь багажника с кнопки закрытия закрывается через раз. Никакой связи ни с погодой, ни с положением авто, ни с расположением небесных тел не выявлено))) Может весь день закрываться, а потом отказаться это делать, Может не закрываться вообще, а потом начать закрываться... В темноте видно, что кнопка не работает, когда на ней нет питания (перестаёт подсвечиваться). Причём может погаснуть, например, через пару секунд после открытия двери. Потом через минуту снова может загореться и работать..... В общем - периодически приходится закрывать пятую дверь вручную. Стоял модуль на закрытие. Грешил на него. С водительской кнопки (пока модуль стоял) так же закрывалась через раз. Снял модуль. Ситуация не изменилась (кроме того что, естественно, с водительской кнопки теперь вообще не закрывается))))) Потом думали на саму кнопку закрытия. Поменяли сегодня на новую. Всё осталось ровно так же... Проводку в клубном сервисе прозвонили. Вроде как всё ОК... Есть идеи, куда копать дальше? P.S. На открытие работает ВСЕГДА. Как с водительской кнопки, так и с внешней кнопки на двери багажника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 13 июня, 2021 (изменено) Известная проблема. В замке заводская смазка становится гуще со временем. Механизм, который давит на микрик, перестает работать. У меня такое было. Побрызгал жидкой смазкой в замок во все щели. Проблема ушла. Писал тут на форуме про это. Уже пол года как прошло и проблема не повторяется. добавлено через 5 минут Вот писал Изменено 13 июня, 2021 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 13 июня, 2021 (изменено) 12 часов назад, jon сказал: В замке заводская смазка становится гуще со временем. Я правильно понимаю: снимаем пластиковую заглушку замка на пятой двери, заливаем туда смазку (что посоветуете, кстати?) и всё будет ОК? А вот таким "заливом" кроме микрика мы там ничего не повредим? И ещё.... Подсветка багажника работает, даже когда кнопка не работает. Но, попробую конечно! Огромное спасибо за совет. Надеюсь, совсем замок после этого не накроется.... Мне в день раз по 6 на разных КПП багажник предъявлять приходится... Изменено 13 июня, 2021 пользователем SinOptic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
