ВладимирП
Резкое повышение расхода топлива
В теме 3 сообщения
На холостом ходу расход топлива комп показывает 0,6...0,8 л/100 км. Едем без напряга - до 10, накатом - 0,0...Но, остановка на светофоре и...расход совсем другой, на холостом 3,5..5,4, без напряга до 20-ти и накатом не менее 2,4...Остановился, выключил зажигание, секунд десять постоял, завёлся, всё вернулось в норму. При повышенном расходе видно по компу как уходит топливо из бака. В сервисе разводят руками. Что за хрень????
Фактуры, конечно, маловато!
Это в каком сервисе разводят руками? Они что, диагностику провести не могут?
Помимо считывания ошибок я бы проверял следующее:
1) Расход воздуха на холостых оборотах
2) Количество сажи в сажевом
3) Какую температуру показывают датчики сажевого и каталика (на выходе из сажевого отработавшие газы должны быть горячее, но не в разы)
4) Какой перепад давления показывает дифференциальный датчик
5) Тест утечек по цилиндрам и тест форсунок
Вообще, проблемы с повышенным расходом на холостых часто связаны с сажевым фильтром и его датчиками. Кодов неисправности при этом может и не быть.
Изменено пользователем Bulyan
Сервис Обухов на Домодедовской. Диагностику проводили два раза, кодов неисправности не обнаружили. Действительно, на 40 тыс. (плановое ТО), сажевый фильтр был забит, они его прокалили...но радовался я не долго. Диагностёр сервиса сам садился в машину и проехал....ничего не понял. Прикол в том, что это происходит внезапно, но и внезапно может стать в норму. Спасибо за подсказку, скоро очередное ТО, посоветую ребятам проверить указанные Вами показатели.
