-=ASF=-
Первая СЕРЬЕЗНАЯ поломка.
В теме 47 сообщений
В прошлую среду загорелся индикатор "Check Engine". Утром в четверг ошибка продолжала светиться (думал глючит чего, после "сна" сотрется).
Рядом с домом Обухов-Измайлово, заехал, приняли, протестили...
Гарантийная замена катализатора, частичное механическое разрушение, заводской брак. Второй случай уже по их БД. Железку заказали из Швеции, сказали так катайся, не смертельно...
11 минуту назад, -=ASF=- сказал:
в мощности не ограничивает?
Вот вот лишний раз получаю подтверждение о покупке, по совету  AndreyS.   Volvo VIDA DiCE. Нахожусь в активном поиске.
Китайские от 5000 наши от 10000 но нигде нет гарантии по работе с 90
32 минуты назад, AndreyS сказал:
Нет, сказали просто экология выхлопа ухудшилась...
11 минуту назад, lis-oi сказал:
На XC90 не получится, нет доступа VIDA2015 :( так что даже не пытайтесь. Хотя встречал в интернетах это (но как работает незнаю): http://www.eobdtool.co.uk/wholesale/volvo-xc90.html
@AndreyS, Интересная штука. Жаль что только на английском. Я так думаю что многим из нас надо что то подобное иметь. Даже если дилер рядом. А особенно когда гарантия закончится. И за эвакуатор нужно будет платить.
Сегодня с такой же проблемой ( КАТАЛИЗАТОР ) попал только в Обухов- Сити ( Киевка). Машину забрали ( пишут письмо в представительство) и не отдали.
В ‎01‎.‎08‎.‎2016в11:28, lis-oi сказал:
@lis-oi, Не надо! Всё равно сами не почините и за эвакуатор заплатите:D
Георгий
7 часов назад, Георгий сказал:
Уже заказал. Основная моя цель не починить. Основная определить по ошибке насколько критично а потом принимать решение. Если не критично снять и ездить дальше. А если критично то можно ли своим ходом доехать до дилера. Или строго на эвакуатор.
Привезли в кузовной 90-к....смотрю, ломаю голову - как?!
:blink:
Диск кажется цел и резина тоже. Бордюр отпадает походу.  Чтобы так рычаги поломались- надо постараться
Упал с транспортировщика?:confused:
Георгий
Бампер при ударе сзади промялся и по касательной пропустил точечный удар в колесо. Кмк.
1 час назад, BSR сказал:
@Johnson, брызговик на месте, и кмк повреждение крыла не соответствует оторванному рычагу.
Да и колесо целое визуально
Боковой удар в бампер и колесо. Бампер просто обратно отыграл.
2 минуты назад, nolevski сказал:
После такого удара диски как новые не выглядят
Я завтра сфотографирую внутренние повреждения за колесом, возможно, это облегчит ребус.
@nolevski, не похоже, ибо колесо без повреждений, а для поломки рычага нужен такой удар, после которого от бампера остаются одни лоскуты.
P.S. Не хочу думать, что ХС90 отбрасывает колеса от малейшего пинка.
26 минуты назад, BSR сказал:
На увеличенной фоте видно в верхней части боковины резины (практически по центру) здоровенную дыру.
Диск выжил, поскольку удар пришелся в покрышку.
Ну а брызговик, как сказали выше, "отыграл" с бампером.
Возможно, по краям бампера шведы не предусмотрели достаточно усиливающих элементов. А воздух плохо тормозит низколетящие цели.  :xc_party:
Пс: @BSR, краштесты с частичным перекрытием помните, котрые проводят американцы? У вольв там регулярно отрывает переднее колесо. Внешне оно при этом почти не страдает. А тут получился похожего свойства удар, но сзади и подвижным "препятствием", кмк.
@Johnson, ну может и так.
Завтра гляну вблизи.
Удар не лобовой, и естественного гашения скорости может не произойти, как при встречном поцелуе.
Тогда, кмк, плохо отбрасывать колеса от первого пинка в задницу)))
