· #701 Опубликовано 2 сентября, 2022 В 12.04.2021 в 18:49, jon сказал: История имеет продолжение Неисправность больше не появлялась...... до сегодняшнего дня.Сегодня в Пензе температура поднялась до 20 градусов, солнце.Завожу авто, в салоне духота. Вентилятор начинает поднимать обороты на максимум и через минуты три ловлю тот же симптом.Вентилятор дует с переменным успехом, но при этом выше одной трети мощности не поднимает обороты.Кручу ручку вентилятора на максимум и еду дальше. Симптомы продолжаются.Останавливаюсь, глушу авто, открываю и закрываю дверь водителя.Завожу авто и вентилятор дует на максимум.Доехал до гаража. Поднял жабо и покрутил крыльчатка. Крыльчатка крутится легко. Почитал коды неисправностей. Их нетути..... Закончилась моя эпопея с поиском неисправности по вентилятору салона. Всему виной ёж Заменил его и проблема ушла 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #702 Опубликовано 2 сентября, 2022 2 часа назад, jon сказал: Закончилась моя эпопея с поиском неисправности по вентилятору салона. Всему виной ёж Заменил его и проблема ушла Да, знатный секас . Угол поворота ежа по оси небольшой, раз с газовым ключем такого размера удалось повернуть. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #703 Опубликовано 2 сентября, 2022 @NaU, там надо повернуть на несколько градусов всего 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #704 Опубликовано 2 сентября, 2022 Браво, отчету!!! Дьявол кроется в мелочах.....вот эти "мелочи" здесь разжеваны до мельчайшего. Спасибо 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #705 Опубликовано 5 сентября, 2022 В 02.09.2022 в 14:04, jon сказал: Закончилась моя эпопея с поиском неисправности по вентилятору салона. Всему виной ёж Заменил его и проблема ушла Что самое прикольно, его можно было поставить над салонным фильтром, там места вагон. Но мы не ищем лёгких путей. Аминь!))) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #706 Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) После въезда в препятствие провалился задний парктроник, который в накладке Оторвался/отклеился(?) кронштейн , к которому крепится Что делать ? Стекольным клеем, приваривать , ...? Пока самое меньшее назвали 3тр ремонт со снятием/установкой бампера, но способ не назвали добавлено через 7 минут Изменено 29 марта, 2023 пользователем Gromootvod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #707 Опубликовано 30 марта, 2023 (изменено) @Gromootvod, а точно оторвался кронштейн? может просто выскочил из него парктроник. добавлено через 1 минуту добавлено через 3 минуты Засунь палец в дырку и пощупай там стенки кронштейна Если тупо отверстие, то да.... надо приклеивать добавлено через 4 минуты по мне так не надо бампер снимать. Думаю там можно подлезть и приклеить без разбора Изменено 30 марта, 2023 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #708 Опубликовано 3 апреля, 2023 Давно в ютюбе видел ролик как их клеят. Причем на volvo . Там с геморроем)). Надо попасть точно в заводское место. И пластик там надо знать какой. Просто клей не пойдет. Я в этих местах восстанавливал оба внутренних держателя парктроника . Усилил (впаял сетку по краям). Снега у нас много,Отрывает бампера )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #709 Опубликовано 29 сентября, 2023 В 06.06.2022 в 18:57, jon сказал: Пришла пора поменять масло в АКПП. Менял на пробеге 120 тык, а сейчас уже за 170 прикупил лукойла на замену. Что можете сказать по итогу эксплуатации этой атф?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #710 Опубликовано 29 сентября, 2023 @Vitaliyyyyyyyyyyy_, сейчас пробег 198 тысяч. примерно 25 тысяч проехал на лукойле. Всё отлично. Нареканий нет. И менял я не методом вытеснения, а методом слил-залил два раза по 4 литра. т.о. в коробке плещется еще какое-то кол-во оригинального масла. Констатирую тот факт, что масло нормально смешивается с оригиналом. На след год буду менять масло еще раз и залью снова Лукойл 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #711 Опубликовано 29 сентября, 2023 3 минуты назад, jon сказал: @Vitaliyyyyyyyyyyy_, сейчас пробег 198 тысяч. примерно 25 тысяч проехал на лукойле. Всё отлично. Нареканий нет. И менял я не методом вытеснения, а методом слил-залил два раза по 4 литра. т.о. в коробке плещется еще какое-то кол-во оригинального масла. Констатирую тот факт, что масло нормально смешивается с оригиналом. На след год буду менять масло еще раз и залью снова Лукойл Я пока перешёл на zic atf multi lf, тоже думаю попробовать лукойл, но смущает температура застывания -43 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #712 Опубликовано 29 сентября, 2023 13 минут назад, Vitaliyyyyyyyyyyy_ сказал: но смущает температура застывания -43 Думаешь коробку в мороз разорвёт? -ставлю на то, что не заведётся 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #713 Опубликовано 29 сентября, 2023 8 минут назад, Kirillspb сказал: Думаешь коробку в мороз разорвёт? -ставлю на то, что не заведётся Заведусь У нас такие температуры конечно редки, но не исключены) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #714 Опубликовано 6 октября, 2023 Залил такое, в жару пропали перки, сейчас в -6, пока всё норм, скоро морозы вжарят, отпишусь добавлено через 1 минуту Залил такое, в жару пропали перки, сейчас в -6, пока всё норм, скоро морозы вжарят, отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
