· #1 Опубликовано 30 августа, 2016 Кто знает куда может исчезать антифриз если нет подтеков визуально не в одном месте и до какой метки на холодную доливать xc60 12г. D4 пробег 55000км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 30 августа, 2016 2 минуты назад, padsha сказал: Кто знает куда может исчезать антифриз если нет подтеков визуально не в одном месте и до какой метки на холодную доливать xc60 12г. D4 пробег 55000км Вода испаряется, гликоль остается. Доливать на холодную до середины между min и max R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 30 августа, 2016 что-то быстро испаряется за 2500км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 30 августа, 2016 6 минут назад, padsha сказал: что-то быстро испаряется за 2500км У меня встает на уровне min и ниже не падает. Незнаю почему... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 30 августа, 2016 @padsha, проверьте крышку расширительного бачка, если она неплотно закрыта, даже немного, антифриз будет исчезать. У меня так было. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 31 августа, 2016 крышка плотно закрыта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 31 августа, 2016 может в головку блока уходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 1 сентября, 2016 Кто то здесь писал, что нашёл трещину в бачке с обратной стороны невидимой в сборе, а обнаружил при съёме бачка. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 1 сентября, 2016 Да тоже про это тут читал.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 1 сентября, 2016 В любом случае надо начинать с замены крышки радиатора, и проверки геметичности пробки, трубок расширительного бачка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 2 сентября, 2016 В 31.08.2016в12:21, padsha сказал: может в головку блока уходит Тогда из выхлопной трубы шел бы белый дым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 2 сентября, 2016 3 минуты назад, Edu1 сказал: Тогда из выхлопной трубы шел бы белый дым. Чудес же не бывает. Антифриз или наружу выливается или внутрь двигателя. Когда откручиваете крышку на холодную и на горячую немного воздуха выходит из бачка? Иногда трудно найти место протечки если совсем по чуть-чуть уходит. Про крышку бачка, вернее клапана который в ней , стоит внимательно проверить. При нагреве сильном он может не стравливать излишек воздуха и антифриз нашел другую не герметичность. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 3 сентября, 2016 Обнаружил небольшой подтек антифриза, пока понаблюдаю в динамике, если будет отрицательная к ОД. Долил около 100гр кулианта. Премиум класс мать его... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 3 сентября, 2016 Что то не похоже на антифриз, больше напоминает потение маслом через вентиляцию картера. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) @Mazepa, прав на все сто. @andrey72, это совсем не антифриз .Это отпотевание масла. Всем знакомая бяка на дизелях. В этих патрубках воздух так сказать с маслом, а не антифриз. Если Вы все облазили и не нашли место подтекания, как вариант может помпа подтекать. Она кожухом закрыта. Не так просто увидеть. Но у Вас новая машина .На старых я не слышал что бы помпа текла .Только если заводской дефект. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем adh 2 пользователям понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 3 сентября, 2016 16 минуту назад, adh сказал: @Mazepa, прав на все сто. @andrey72, это совсем не антифриз .Это отпотевание масла. Всем знакомая бяка на дизелях. В этих патрубках воздух так сказать с маслом, а не антифриз. Если Вы все облазили и не нашли место подтекания, как вариант может помпа подтекать. Она кожухом закрыта. Не так просто увидеть. Но у Вас новая машина .На старых я не слышал что бы помпа текла .Только если заводской дефект. Да, собственно, не лазил и не искал особо. На нулевой машине был максимум, к 7500км стал мин. Решил добавить, Конденсат странный, но на язык не пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) @adh, найдите тему с текущим патрубком/нипелем, плз. Я в дороге просто, не очень удобно. Там все расписано и @andrey72 станет понятно все про эту болячку. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем AndreyS 3 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 3 сентября, 2016 1 минуту назад, AndreyS сказал: @adh, найдите тему с текущим патрубком/нипелем, плз. Я в дороге просто, не очень удобно. Там все расписано и @andrey72 станет понятно все про эту болячку. сейчас @andrey72, http://xc60-club.ru/xcforum/topic/3661-podtekanie-masla/?page=1 про то что Вы нашли у себя 2 пользователям понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 4 сентября, 2016 проблему нашел вчера увидел что подтекает радиатор около правого патрубка премиум класс блин,кто нить знает как снимать и есть ли какой подводный камень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 4 сентября, 2016 @padsha, радиатор снимать или патрубок? Где подтекает? Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
