· #1 Опубликовано 19 сентября, 2016 Вылетала ошибка, но давление в норме.... что делать? И главное кто виноват?( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 19 сентября, 2016 @Olsen, виноватых нет . Откалибровать заново не пробовали? Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 19 сентября, 2016 Нормальное давление это когда во всех 4-х по 2,4. А вот если в трёх 2,5 а в одном (правом переднем) 2,4 система будет писать что давление низкое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 19 сентября, 2016 Пробывал, самое главное что и комп показывает что давление 2.2 то есть почти норм, бывало и меньше в холода........ Но подчеркивает желтым... Ну что, наверное как всегда? Ждем чтобы пропало само или к дилеру? У меня уже все ошибки возможные были. И датчик ветрового стекла, и стояночный тормоз неисправен и датчик дождя. Все после стоянки 5 минут само пропадало, некоторые по несколько раз)))) Хуже чем Винда глючит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 19 сентября, 2016 Подождите немного,может сдуется)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 19 сентября, 2016 13 минуты назад, Olsen сказал: Пробывал, самое главное что и комп показывает что давление 2.2 то есть почти норм В этом ошибка. Накачайте до требуемого значения и ошибка пропадет. У меня тоже при 2.2 ошибка появляется. Накачаю до 2.4 и она пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 19 сентября, 2016 Разница между 2,2 и 2,4 это не почти, это уже ощущается. Если проверяли давление во всех колесах, и оно везде одинаковое, равно или чуть больше рекомендуемого, и калибровка не помогла, то это явно глюк датчика или компа. У меня на xc60 намного меньше разница давала предупреждение, помогло выравнивание давления (со второго раза из-за китайских манометров на сервисах) и калибровка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 19 сентября, 2016 Вроде выравнивалось во время движения уже. По мономнтру в левом даже чуть больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 19 сентября, 2016 2,1 это слишком низкое давление осбенно для передних шин @jon, даёт абсолютно правильный совет. Накачайте до рекомендованного и будет счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 19 сентября, 2016 Ну ок. Сейчас колеса останут доведу до 2.4 и посмотрим)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 19 сентября, 2016 @Olsen, у Вас с @Кутузовым точно не одна тачка на двоих? 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 19 сентября, 2016 Ну и учитывайте температуру окружающего воздуха, которая сейчас значительно упала. Следовательно надо докачать давление до рекомендуемого. Я в выходные в каждое колесо по 0,4-0,3 добавил. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 19 сентября, 2016 Про сходство проблем с Кутузовым я заметил. Особенно заметил что его также как меня беспокоит люфт передних спинок прям запомнилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 19 сентября, 2016 В субботу тоже выскочила ошибка. 2.2 стало. Докачал до 2.5 , переколибровал и всё ок. Понижение температуры налицо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 19 сентября, 2016 31 минуты назад, carlson_f1 сказал: Ну и учитывайте температуру окружающего воздуха, которая сейчас значительно упала. Следовательно надо докачать давление до рекомендуемого. Я в выходные в каждое колесо по 0,4-0,3 добавил. Правильно. Многие забывают про зависимость от температуры. Сам вчера на второй машине 0,3 добавил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 19 сентября, 2016 Накачал до 2.4 пропало предупреждение даже без калибровки. И показал точно такое давление что написано было на монометре. Что странно - так это то если датчик зафиксировал снижение давление даже при его повышении ошибка не пропадает. Так что будьте внимательны господа и подкачивайте колеса во время))) Чтобы потом на трасе не ходить кругами вокург машины и не удивляться))) Тоже самое про заправку - кто помнит))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 19 сентября, 2016 Скорее всего алгоритм программы работает следующим образом - когда ему не нравится общий уровень "накаченности" шин, он должен дать сообщение о "низком уровне", но ссылка на низкий уровень по дороге попадает на исполняемую строку программы которая адресует "правую переднюю" поэтому у всех у кого слишком низкое "общее" давление получают одинаковое предупреждение о правой передней - это означает "качай ВСЕ" а датчик как раз правильно показывет дело в другом, грубо говоря это особенности перевода. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 19 сентября, 2016 Сдается мне машина просто делает поправку на повышение давления в шинах при проезде. Один раз зафиксировала понижение, а потом машина поехала и давление выросло, то она считает, что оно выросло в результате нагрева. Хотя может и не прав, но у меня сложилось такое впечатление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 19 сентября, 2016 @jon, нет я думаю моя догадка ближе к истине, судя по тому какое давление показывала машина, это просто недоработка визуализации программы, по русски глюк. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 19 сентября, 2016 Может и так. У меня показывало тоже переднее правое колесо по началу, а потом высветились как все спущенные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
