· #1 Опубликовано 27 сентября, 2016 Доброго времени суток! Подскажите, как правильно выбрать колодки, если смотреть по оригинальному каталогу, то там два номера 30793943 и 31277334 Смотрел вот тут http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=7226d8d9-76c6-47ca-9aec-fb5ea0d5bec3&Unit=04A0B287 Машину искал по вин коду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 27 сентября, 2016 41 минуты назад, vanderv сказал: Доброго времени суток! Подскажите, как правильно выбрать колодки, если смотреть по оригинальному каталогу, то там два номера 30793943 и 31277334 Смотрел вот тут http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=7226d8d9-76c6-47ca-9aec-fb5ea0d5bec3&Unit=04A0B287 Машину искал по вин коду. Одни для всего мира, другие для штатов и канады... Это то что увидел я R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 26 февраля, 2017 Други, подскажите какая толщина у новых передних (задних) колодок? Одно время при прохождении ТО сервисмены писали остаточную толщину колодок в % и было все понятно, а тут последний раз нарисовали передние - остаток 4 мм, задние 8 мм. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 26 февраля, 2017 (изменено) @ЮГА, толщина передней новой фрикционной накладки около 15 мм (рекомендуется к замене при остатке 5 мм). Задняя потоньше, около 12 мм. Изменено 26 февраля, 2017 пользователем Arni79 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 26 февраля, 2017 18 минуту назад, ЮГА сказал: Други, подскажите какая толщина у новых передних (задних) колодок? Одно время при прохождении ТО сервисмены писали остаточную толщину колодок в % и было все понятно, а тут последний раз нарисовали передние - остаток 4 мм, задние 8 мм. передних -13мм,задних - 11мм. 7 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
