8204202
Бачок омывателя
В теме 15 сообщений
Добрый день!
У меня протекает бачок омывателя, хочу попытаться устранить проблему сам. Прошу людей разбирающихся в этом вопросе, рассказать что надо снять: бампер или колесо? Нужны-ли какие-то дополнительные нестандартные инструменты, чтобы все там открутить? Может кто-либо сталкивался с данной проблемой и делал фотоотчет? Вообщем ,буду признателен за любую информацию!
На данном форуме лазил, были темы про бачки, но ничего конкретного не нашел!
Спасибо!
Мне ОД ремонтировал бачок дважды. Один раз ставил какой-то хомут,второй менял трубку.Оба раза на подъемнике,со стороны колеса,отгибали подкрылок и снизу пластик какой-то снимали.Оба раза бампер был на месте,не снимали.Чем могу...
@KVADRAT, спасибо, колесо тоже не снимали?
На подъёмнике не снимали,на земле,я думаю,целесообразнее снять.
@8204202, бачок - белый
14549912_182698488837795_173380565661332
@AndreyS, спасибо! Я уже смотрел фото в интернете как он выглядит, просто не могу понять можно -ли его достать сняв только колесо, бампер во дворе не очень хотелось бы разбирать, никогда это не делал.
@KVADRAT, а что такое с бачком на машине MY15? :blink: Может бачок бракованный попался? Что сказали?
Там дебильное соединение шланга омывания фар и бачка.
Когда снимал бампер для установки передних парктроников, то воочию убедился.
До этого читал про текущий разъем шланга.
45 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Один раз ставили хомут какой-то,второй раз меняли бракованный шланг.
Только что, KVADRAT сказал:
А с первого раза они не могли определить, что шланг бракованный, клоуны.
@jon, причина-следствия не установлены.
@jon, расскажите подробнее как снимать передний бампер, т.к. видимо все таки буду его снимать чтобы добраться до бачка
@8204202, Снимать бампер не надо. Поднимите автомобиль, снимите левое переднее колесо, затем подкрылок, и получите доступ к бачку, и насосу
@Иж 60, дело говорит.
Там прекрасный доступ будет к бачку.
Ща видео поищу от XC70 как туда народ проникает.
В принципе на XC60 будет тоже самое
@jon, буду признателен
@8204202, вот видео нашего форумчанина @volvosweden
Смотреть с 4:30
на 4:54 виден весь бачок омывателя.
Изменено пользователем jon
