· #1 Опубликовано 12 октября, 2016 Если было, то тыкните меня носом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 12 октября, 2016 Только что, Denisxo сказал: Если было, то тыкните меня носом 5.7 +- 0.2 R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 12 октября, 2016 3 часа назад, Denisxo сказал: Если было, то тыкните меня носом После отсоса ваккумом залил 6 литров. Электронный уровень показал 3 деления. через километров 60 после замены смотрел. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 13 октября, 2016 Ага, спасибо. Просто смотрю канистры по 5 литров, значит еще нужно будет литр докупить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 13 октября, 2016 1 минуту назад, Denisxo сказал: Ага, спасибо. Просто смотрю канистры по 5 литров, значит еще нужно будет литр докупить. Обязательно докупить. 5 литров будет мало Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 13 октября, 2016 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 6 ноября, 2016 Кол-во заливаемого масла, зависит от наличия свободного времени. На ТО120 т.км. залил 6,2 л, при этом электронный уровень не дошел одного деления до отметки Мах. Менял не спеша и суммарно масло сливалось около часа. До этого входило около 5,8 л, показания эл.уровня доходило до значения Мах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 6 ноября, 2016 11 минуту назад, ILIY сказал: Кол-во заливаемого масла, зависит от наличия свободного времени. На ТО120 т.км. залил 6,2 л, при этом электронный уровень не дошел одного деления до отметки Мах. Менял не спеша и суммарно масло сливалось около часа. До этого входило около 5,8 л, показания эл.уровня доходило до значения Мах. Электронный уровень начинает показывать верно только через километров 20 пробега. 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 14 августа, 2019 Спрошу здесь. При замене масла имеет смысл залить масла непосредственно в стакан фильтра ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 14 августа, 2019 24 минуты назад, V_lad сказал: Спрошу здесь. При замене масла имеет смысл залить масла непосредственно в стакан фильтра ? Зачем? Чтобы облиться? Если двигатель заглушен и машина стояла, масла в стакане почти нет - я его откручивал, чтобы сменить подтекающую резинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 14 августа, 2019 масло с поддона идет в фильтр и требуется некоторое время заполнить стакан. В это время все что после фильтра испытывает масляный голод. если сразу залить масло в стакан время масляного голода несколько сократится, по кр мере в теории Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 14 августа, 2019 @V_lad, потом машина постоит и стакан опять пустой, надо ли проводить данную процедуру каждое утро? ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 14 августа, 2019 @Zverik, там должен быть обратный клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 14 августа, 2019 А вот кстатти про обратный клапан да, кто менял масло самостоятельно, ответьте, плз, когда ф элемент удаляли масло в стакане оставалось ? Если да, то чем удаляли в дом. условиях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) 12 минут назад, V_lad сказал: А вот кстатти про обратный клапан да, кто менял масло самостоятельно, ответьте, плз, когда ф элемент удаляли масло в стакане оставалось ? Если да, то чем удаляли в дом. условиях? Исчезающие мало, практически не оставалось. Не стоит заниматься глупостями. Изменено 14 августа, 2019 пользователем Bulyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 14 августа, 2019 @Bulyan, 10 минут назад, Bulyan сказал: Исчезающие мало, практически не оставалось. Не стоит заниматься глупостями. Может и глупостями, а может и нет, например заевший/ослабший о клапан м быть совсем не глупостью. А есть какая информация что сам производитель по этому поводу говорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 14 августа, 2019 Производитель говорит: -Слейте масло -Замените фильтр -Залейте масло Не занимайтесь ерундой! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 15 августа, 2019 (изменено) @jon, Понял, народ особо не заморачивается. Попробую и я, а там видно будет Изменено 15 августа, 2019 пользователем V_lad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 25 августа, 2019 Масло поменяно без "заморочек". Но не об этом, м кому пригодится. Обнаружилось, что сорвана резьба на 2-х винтах крышки воздушного фильтра. вчера вечером посмотрел интернет предлагается 2 решения: термоклей и вплавка паяльником резьбовых вставок. Думал поставлю временно термоклей, но на глаза попались дюбеля фишер Ф5мм, как раз 2 шт. Поставил их на СА клей рассверлив предварительно отверстия. Клей думаю не самый подходящий, т.к при первом закручивании один дюбель немного выдавило. Тем не менее саморезы затянулись усилием большим, чем саморезы в штатных отв,при этом было видно, что крышка нормально притягивается. Возможно сейчас дюбеля поставил бы снизу, не срезая буртик и вполне возможно можно обойтись вообще без клея Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 26 августа, 2019 @V_lad, фотку бы посмотреть.... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
