Mds
Дергает АКПП на T6
В теме 11 сообщений
Скажу сразу, что авто куплен жене. Сам езжу на РР и РРС. Пришлось прокатиться на Вольво ХС60 Т6. Мне понравилось. Управление и мягкость подвески лучше чем в РРС но хуже чем в РР. Шумкка по хуже. Машина в целом понравилась. Выбирал между ГЛК, БМВ и Вольво. Однозначно Вольво по всем параметрам для нашей семьи подошло лучше.
Вопрос. Еду в пробке и машина все время как то не плавно набирает скорость. Как будто автомат дергает все время авто вперед. Так и должно быть или нет. С уважением ко всем Олег.
Все время дергать не должен в любом случае.если там коробка с 2 сцеплениями,может подергивать,газом приноровитесь работать-не будет дергать.на ваговских коробках с электронной механикой так по крайней мере.
если там коробка с 2 сцеплениями' date='может подергивать,газом приноровитесь работать-не будет дергать.на ваговских коробках с электронной механикой так по крайней мере.[/quote']
Там Айсин 80, как у Вашей. :)
В принципе дергать не должен в любом случае.
Хотя не понятно, что автор имеет в виду под "дергает"...
Нажимаю на газ, задерка секунда потом авто резко стартует и так всегда. Трогание проиисходит не плавно а с каким то опозданием.
Может просто не привыкли?
Попробуйте сравнить с тест-драйвовской машиной.
На ходу во время переключения передач рывков нет? Тогда надо привыкать работать с педалью газа.
Задержка перед троганьем вперед\назад присутствует, отключите контроль тяги - газ понятнее станет, но машина на ходу порезче будет.
Я к этому тупняку почти привык. Бывает так, что поворачиваешь налево и непонятно встречная машина пропускает, или хочет плотно воткнуться в пробку в 5 м. от места моего маневра. И когда она останавливается и становится понятно, что пропускает, даю газ. Вольва не движется. Даю ещё больше - не движется, даю ещё больше - с пробуксовкой срывается в поворот.
Какой у вас пробег? Если ближе к 50000 то нужно масло в коробке передач поменять у меня была такая проблема
Т6 не очень-то еще найдешь...Может после пробок так? Коробка-то адаптивная.
У меня тоже малость дергает с места. Я вообще после вариатора не мог привыкнуть. Потом привыкается. Если передергиваний нет при переключении верхних передач, то видимо все ОК. Двигатель правда другой - 3,2 л бензин. Но коробка у этих машин одна.
XC 60 AWD 3.2
на V60 с Т6 подергивала при переходе со 2 на 3, и с 3 на 4, но после обновления ПО по программе Service 2.0 рывки если не исчезли, то стали существенно менее заметны. Попробуйте обновить ПО, это бесплатно при любом посещении сервиса
Ого! V60 появилась! :)
