· #1 Опубликовано 17 октября, 2016 Может кто знает, или был похожий случай, после 100 км/с появляется свист в салоне от панорамы, если рукой надавить на второе стекло в закрытом положении , то свист пропадает , как я понял просто недостаточно прижимается первая часть панорамы , на даче все проверял , все работает нормально, резинки все целы. В чем ещё может быть причина? Может как-то силу прижатия отрегулировать можно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 17 октября, 2016 1 минуту назад, Finnik сказал: после 100 км/с А какой у Вас двигатель, что можете развивать такие скорости? А если серьезно,если машина еще на гарантии-лучше к ним . А если нет- нужно снимать потолок и смотреть что да как. Тут совсем мало машин с панорамой и похожего случая кажись не было еще. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 17 октября, 2016 Отпечатался )) 100км/ч, уже не на гарантии, к официалам особо нет желания, после того как узнал стоимость то 2 в обухов. Думал может как-то своими силами) тем более руки из нужного места)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 17 октября, 2016 5 минут назад, Finnik сказал: Отпечатался )) 100км/ч, уже не на гарантии, к официалам особо нет желания, после того как узнал стоимость то 2 в обухов. Думал может как-то своими силами) тем более руки из нужного места)) Скорее всего у Вас прослабли направляюшие по которым стекло закрывается. снимите обшивку потолка. Она не сложно снимается и будет доступ к механизму. Или прямиком у Кутузову. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 17 октября, 2016 Спасибо) как более тёплая погода будет разберу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
