· #21 Опубликовано 16 апреля, 2021 1 час назад, jon сказал: И вот, если надо менять самому, то начинаются проблемы: холодно, неохота типа подожду до весны.... Круговорот лени в природе Воо... я прям себя узнаю в этом посту 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 18 апреля, 2021 В 16.04.2021 в 16:58, AN-2 сказал: Аналогично , стали стоять как ... а я уже купил комплект и записался на их замену , теперь гляжу как держат и тоже закрался червь сомненья и жаба радостно квакает А я ещё пока не купил, хотя приценивался. Но тогда еще одновременно аккумулятор начал дохнуть и я вместо амортизаторов купил аккумулятор А одновременно все купить жаба тоже не разрешила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 18 апреля, 2021 3 часа назад, AlexD сказал: А я ещё пока не купил, хотя приценивался. Но тогда еще одновременно аккумулятор начал дохнуть и я вместо амортизаторов купил аккумулятор А одновременно все купить жаба тоже не разрешила. Если ездить планируете , по крайней мере этой зимой , то как jon сказал вспомните И провисать начнет и головой своей будете стукаться , так что менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 19 апреля, 2021 Сегодня похолодало на улице и получил по спине Так что вперед и с песней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 20 апреля, 2021 @AN-2, ну как новые амортизаторы двери багажника? Нравится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 21 апреля, 2021 19 часов назад, jon сказал: @AN-2, ну как новые амортизаторы двери багажника? Нравится? Держат норм Но без работающего мотора стало тяжелее дверь перемещать Теперь о замене мотора думаю Спасибо за консультации , в ч он-лайн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 21 апреля, 2021 @AN-2, я тут параллельно ищу тебе рабочий привод. Сообщи вин в личку мне добавлено через 0 минут а лучше в вацап 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 21 апреля, 2021 1 час назад, jon сказал: @AN-2, я тут параллельно ищу тебе рабочий привод. Сообщи вин в личку мне а лучше в вацап отправил ! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 3 августа, 2022 Здравствуйте! Тоже возникли проблемы с дверью багажника. Перестала закрываться. При открытии замок отпирает и дверь поднимается , всё работает штатно. При нажатии кнопки ,на торце двери для закрытия, никакой реакции. Приходится опускать вручную, замок работает, дверь притягивается и закрывается. При открытии, мотор поднятия двери работает. Такое впечатление, что просто при нажатии кнопки сигнал на закрытие не идет. Может кто сталкивался? С чего начать поиск проблемы? Всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 4 августа, 2022 Проверить работу кнопки. Может она неисправна. Если кнопка исправна, то там уже надо смотреть замок двери багажника. В замке имеется пару микриков. Если один из них не работает, то мозги авто не понимают состояния двери и не запускают дверь на закрытие. У меня было нечто похожее, дверь не закрывалась с кнопки. но при этом изредка на кочках на приборке моргало, что дверь багажника открыта. Вылечил всё это смазкой механической части замка. Тут где-то писал про это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 6 августа, 2022 В 18.04.2021 в 14:58, AN-2 сказал: Если ездить планируете , по крайней мере этой зимой , то как jon сказал вспомните И провисать начнет и головой своей будете стукаться , так что менять Добрый день! Поменял наконец-то амортизаторы. Куплены были давно, но дверь как-то более-менее работала... поэтому всё время откладывал. Но вот этим летом стала и на жаре через раз провисать. Поэтому на ТО попросил поменять. После замены совсем другое дело. Дверь стала открываться нормально. Всем спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 6 августа, 2022 В 04.08.2022 в 10:56, jon сказал: Проверить работу кнопки. Может она неисправна. Если кнопка исправна, то там уже надо смотреть замок двери багажника. В замке имеется пару микриков. Если один из них не работает, то мозги авто не понимают состояния двери и не запускают дверь на закрытие. У меня было нечто похожее, дверь не закрывалась с кнопки. но при этом изредка на кочках на приборке моргало, что дверь багажника открыта. Вылечил всё это смазкой механической части замка. Тут где-то писал про это. Спасибо. Тоже пока думаю на кнопку. Буду искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
