Stranger03
Биение руля из-за налипания снега на диски
В теме 36 сообщений
Не помню, вроде бы не было похожей темы. Если есть, чиркните, попрошу Александра объединить.
Вообщем диски Вальдесы 17", на внутреннюю поверхность дисков налипает снег и на скорости от 60 км/час начинает довольно сильно бить руль. Был в Ашане, купил антилед в баллончике, полил, как смог, убрал лед с дисков, стало значительно лучше. Но одного баллончика хватит на раз, ну на 1.5 раза максимум.
Вот и вопрос, кто как борется со снегом на дисках?
П.С. за 18"-х Зефирах такого не было ни разу. На Вальдесах - бррр.
@Stranger03, никак не борюсь, бо ни разу такого еще не было на стоковых.
Изменено пользователем adh
40 минуты назад, Stranger03 сказал:
По глубокому снегу не езжу, в сугробе не оставляю.
Авто XC60 D5 205л.с.
Автомойки то есть или в тёплую парковку. Вариант лезть под автоти ковырять полокой уж слишком альтернативен.
Еще не гонять)))
антилед не знаю насколько эффективен, даже если там лёд, тома тепле он подтаивает и легко снимается/отваливается. Да и растворяет он снаружи, а надо от диска.
Надо зимние диски зимой использовать.
На сегинах налипает на внутреннюю поверхность диска. Я первый раз с этим столкнулся, хотя уже пятая зима на сегинах. 3-4 января снег был, потом ночью подморозило, а снег ночью к низу сполз и конкретно смерзся. 5-го поехал, так у меня всю машину трясло. Тоже поливал антильдом и выковыривал куском пластикового крыла от вела. Летом менял его младшему, да так старое крыло в багажнике и осталось. Очень помогло, так как я был в Латвии и взять подходящую ковырялку было негде, на подъезде к Риге пришлось встать и лед выковыривать. Стало лучше, но полностью вылечила только мойка. Ковырять надо осторожно, можно ненароком оторвать балансировочные грузики.
Я заезжаю на мойку и вымываю весь снег с дисков.
30 минуты назад, BrainStormeR сказал:
И накачивать шины зимним воздухом :)
@Stranger03, у вас может какая-то особенная влажность? У нас снег из дисков быстро куда-то девается. Отложилось, как  ещё в пежо такая ситуация случилась, фиг знает почему он не отлип, било не по детски, убирала вручную.
У меня в сегинах не налипает.
1 час назад, Natky сказал:
Х.З. что там за снег, влажность и т.д., факт, налипает на внутренней поверхности диска и привет. Где-то раз в месяц приходится чистить. Поскольку машина стоит на улице, а сейчас морозы, стараюсь не мыть, до весны. Вот и думаю. Кроме мойки, теплого бокса ничего на ум не приходит. До мойки с боксом километров 50, теплого бокса под рукой нет...
@Stranger03, помыть только колеса и так чтоб сразу ехать, не стоять, а то тоже самое но только со льдом можно получить, + еще чего примерзнет(((
или тепловая пушка
мазать диски изнутри отработкой в смеси с ДТ - испортить резину.
15 час назад, Stranger03 сказал:
не надо парковаться в сугробы и такой проблемы не будет.
4 минуты назад, Леший сказал:
Вы прям экстрасенс, так и вижу свою машину в сугробе каждое утро. Ну-ну.
Да, чего вы на человека внедорожный поклёп наводите :) Просто снег прошёл и ура, все диски засыпаны, в соответствии с законом тяготения. Ну и немножко закона прилипания, судя по теме.
@Stranger03, я б заморочилась, приспособила какую-нибудь щёточку и чистила бы диски от снега. Водой и всякой другой жидкостью не стала бы поливать, однозначно.
Изменено пользователем Natky
8 минут назад, Natky сказал:
Антилед? По идее он резине не должен ничего сделать. Щетку попробовал с плоским пластиковым верхом. Но там между тормозными дисками и поверхностью самих дисков примерно 1-2 см. Очень неудобно ковырять. Пока что антильдом лед "оттаял" и плоской железякой поотбивал лед - снег с задней поверхности.
П.С. опять повторюсь, на 18-х Зефирах проблемы вообще не было, :(
2 часа назад, Natky сказал:
очень странные суждения, на холодные диски снег не липнет, так же как и на холодную машину. Не замечали сей момент?
3 часа назад, Natky сказал:
Почему водой нельзя? :blink:
По лужам же катаемся......
3 минуты назад, jon сказал:
Не в минус же. Есть ли какие-нибудь противоречия, если к примеру на улице -10, подъехать к дому, взять Керхер и водой сбить лед/снег с дисков? И оставить так на ночь?
Вот на днях при -8 заехал на мойку самообслуживания и керхером все промыл.
Потом сразу проехался и просушил тормоза периодически притормаживая.
Биение ушло....
@jon, у вас на таком морозе на улице машины моют?
