Satori
Давайте сделаем ХС90 лучше! Вместе.
В теме 79 сообщений
В этой теме предлагаю собрать идеи и пожелания как сделать ХС90 лучше. А @Volvo Car M1 обещает донести этот список до заинтересованных людей в Volvo Cars. ;)
Причем посыл именно что изменить, чтобы было удобнее, эффективнее, более привлекательно для потребителя. Баги, глюки и прочие дефекты - тут постить НЕ НАДО.
Классная тема. А предложения не владельцев принимаются? :)
3 минуты назад, Alexey1972 сказал:
Ессно! :xc_cool: Главное- чтобы ЛУЧШЕ. ;)
- Разблокировка дверей по первому дерганью, а не с двух раз!
8 минут назад, AndreyS сказал:
А вот с этого момента по-подробнее... Это же вроде настройками управляется. :xc_thinking:
2 минуты назад, Satori сказал:
Точно? Я вот думал вольво не отошла от своих правил... Если двери заблокированы, то если дернуть ручку изнутри "открыть" - она сразу откроется или надо еще раз дернуть за ручку второй раз?
1) рычаг КПП заменить на качающийся джойстик, кнопки или любой не фиксирующийся переключатель. Для чего:
 а) удобство и скорость переключения передач (D-R) при развороте в ограниченном пространстве
 б) возможность програмно ставить машину в Parking (P) при открытии водительской двери. Чтобы случайно не оставить машину на передаче.
2) добавить функцию установки ограничения  скорости. При этом при кикдауне допускать превышение установленной скорости. Для чего:
 - при движении в ручном режиме снять нагрузку с водителя за соблюдением скоростного режима
3) в логику работы Pilot Assist добавить функционал следования по траектории впереди идущего авто без обязательного наличия разметки
Точно? Я вот думал вольво не отошла от своих правил... Если двери заблокированы, то если дернуть ручку "открыть" - она сразу откроется или надо еще раз дернуть за ручку второй раз?
Стоп! ИЗНУТРИ?
1 минуту назад, Satori сказал:
Стоп! ИЗНУТРИ?
да, поправил выше
Здорово! Ну тогда поехали!
Первая мысль. Сделать, то что давно делают другие производители.
Например:
1. Камера заднего вида, которая убирается и не боится грязи. То же касается и других камер.
2. Третий ряд электрофицировать складывание/раскладывание.
3. Возможность заказа двухцветного руля в черный салон. Например черно-коричневая кожа.
4. Сделать штатные ковры как у Sotra. Самые лучшие ковры в мире. Фольксваген уже сдела такие в новом Тигуане.
5. Возможность включения камеры заднего вида при движении вперёд в постоянном режиме. Очень хороший режим при буксировке другого автомобиля. Видно натяжение троса.
6. Сделать алгоритм раобты омывания фар как у Ниссана Мурано.
7. Угол подсветки поворотов при движении на малых скоростях не 15, а 45 градусов.
9. Чуть больше крючков в багажнике и повыше. Также доп крючки внутри салона, например сзади подголовников передних сидений. Понятно безопасные и чтобы не только пакеты можно было бы повесить, но и портфель.
10. Мешок или емкость для мусора многоразового, постоянного использования. Автомобильный аксессуар.
11. Специальный вольвовский аксессуар универсальный держатель для смартфона, с возможностью скрытой проводки своего питающего провода и скрытого подключения з/у в прикуриватель.
12. Чуть больше ёмкостей для мелочёвки в салоне. Есть примеры в рынке.
13. Автозапуск дизельного двигателя дистанционный — решили вопрос?
14. Специальный отсек для зонта в торцах передних дверей. Ваг раньше делал.
15. При открытии кресло отодвигается для удобства посадки
16. Регулируемый удобный центральный подлокотник
17. Штатный видеорегистратор!!! Перед/зад. Современные характеристики.
18. Давление колёс уже в цифрах?
19. Сетку для тонкой папки-уголка/газеты/файлика с документом. Под бардачком с лицевой части чтобы видно было чтобы не забыть.
20. Вернуть два встроенных детских кресла по желанию.
21. Сетку в радиатор (если Александр не обидится :) )
Сильно помидорами не кидайте :) Всё из жизни.
1.  D6 plug-in
2. Чтоб сама на подземную парковку заезжала на своё место =)
3. Крючки/сетки в багажнике :)
4. Более гибкие настройки подвески..
5. Режим движения полестар - как динамик но без адаптации )
P.s.  Давайте конкретнее , а не "как в мурано".. откуда ж нам знать как там..
а если меня все устраивает, то что писать? :xc_thinking:
1.       Пневма в режиме комфорт должна быть значительно более мягкой. Это один из основных факторов, по которому ХС90 проигрывает конкурентам.
2.       Добавить в линейку 3л V6 двигатель. Вольво реально теряет много клиентов на этом моменте. Столько копий сломано, а народ пугливо отворачивается от Drive-E.
3.       Добавить хардварную кнопку телефона на руль
4.       Добавить хардварные кнопки климата
5.       Список проигрываемых композиций должен быть отцентрирован на текущей. Т.е. по умолчанию видим предыдущие, текущую и будущие. Можно только текущую и следующие. Сейчас же текущая в списке не отражается.
6.       Добавить кнопку в навигации – прекратить маршрут.
7.       Добавить электрофен для прогрева салона. Можно как опцию.
8.       Добавить обратную связь и/или логи по командам VOC. Т.е. если машина не завелась или не включился подогреватель, то в чем причина. Наверняка есть системный лог, надо сделать подобный пользовательский, в котором отражаются подобные события / ошибки.
9.       Добавить  быстрый перевод в спорт-режим только коробки. (типа сдвига рычага КПП в бок)
10.   Поработать над дизайном меню и кокпита. Для сравнения  - дизайн у большой тройки. Там еще есть над чем работать. Ну и ляпы, например, залезание текста на колодцы.
11.   Добавить память настроек в ключах. Каждому водителю свой ключ со всеми настройками.
12.   Добавить опцию доводчиков дверей.
13.   Изменить конструкцию низа дверей, чтобы пороги всегда были чистыми.
14.   Заменить модем c 3G на LTE.
15.   Изменить дизайн меню на кокпите. Меню Телефона, например, неудобно расположено, мелковато, дизайна нет никакого. Например, перенести его между колодцами. Можно вообще слизать идею у Ауди с двумя режимами кокпита: классика или маленькие колодцы и много инфо на экране.
16.   Сделать подлокотник на втором ряду – человеческим. Побольше, можно добавить нишу, как в ХС60.
17.   Isofix на среднем месте второго ряда – обязательно! А как максимум, и на сидениях третьего ряда.
18.   Двойные стекла (опция) для повышения шумоизоляции.
19.   Может расположение запаски сделаем как в предыдущем ХС90? Доставать удобно, и места в багажнике чуть больше.
20.   Сделать дверь багажника как на старом ХС90 (а так же Х5 и  RR) – из двух частей.  Большой риск испачкаться об бампер. Да и наличие такой "скамейки" трудно переоценить.
21.   Шумоизоляцию улучшить. ( @BSR Sorry!!!! :D)
22.   Добавить НОРМАЛЬНУЮ систему развлечения для задних пассажиров. ТО, что предлагается как опция - в наше время предлагать стыдно.
23.   Больше цветов обивки салона.
24.   Крутилка выбора режима езды – бестолковая. Неудобна, и в ней нет такой нужды, чтобы занимать место на тоннеле.
25.   Увеличить объем емкости под подлокотником.
26.   Хардварные кнопки активации АСС и РА.  Отдельные друг от друга!
27.   Может и зеленую полосу на лобовухе со старого ХС90 вернем? ;) Шикарно удобно было.
28.   Двойные козырьки (опция)
29.   Кармашки спереди на сидениях водителя и пассажира.
30.   Шторка в багажнике открывающаяся и закрывающаяся вместе с дверью багажника. Отщелкивание – это… no comments.
31.   Материал кнопок пересмотреть... не премиальненько...
32.   Вернуть нелакированное дерево в конфигуратор.
Изменено пользователем Satori
Мои пожелания 100% останутся  без ответа.:D
Понятно, что все завязано на унификацию, и скорее всего, не уйти от квадрата внутри руля в ближайшее время...
Если бы сделали ступицу руля круглой (и более "спортивной"), явно подтянулись бы те, кому эстетика руля не менее важна, чем его удобство. Вангую, что правильный (непенсионерский) руль помог бы поднять продажи   Среди более молодой аудитории  Минимум на 5%. :lol:
Круг—правильно, остальное —нет.
Экран приборки коробит взгляд плоской картинкой. Может, ретроград, но хотелось бы функциональности цифровой, но что-нибудь объемно -аналоговое на ней: стёклышко увеличительное там, стрелочку, ободок.
Сделать опцию "правильные тормоза": В катки просятся Моноблочные многопоршневые суппорты.
Но тут снова пришлось бы, скорее всего, диски под них изобретать. Так что без шансов почти.
А вот добавить опцию "антихром" производителю стоило бы немного денег, а подняться на ней можно было бы неплохо.:xc_party:
Выше уже писали:
Предложить альтернативу пакету сока. Хотя бы 5-ый цилиндр и пол-литра объема сверху.
Добавить крутилок (на климат точно!) и кнопок быстрого доступа. Места полно, а рыться в планшете модно, но не всегда удобно.
Можно в стиле BMW сделать возможность выбора функции некоторых кнопок, чтобы иметь прямой доступ к той, которая нужна владельцу, а не дизайнеру производителя.
Слава богу что Вольво нас не послушает :D
15 минуту назад, noob сказал:
Так и пишите: "Со всем, что предлагают коллеги заранее согласен!"  ;)  :haha:
Я конечно понимаю, что мы сейчас напоминаем старые детские истории, где хотели сделать самую вкусную еду, и каждый принес свой любимый ингредиент, в итоге получилась бурда.
:D
НО!
Если в каждом втором сообщении будет "даешь сок в крупной таре!" и вдруг (о чудо!) 3л V6 появится в линейке - это уже будет мега круто...
P.S. Просьба помидорами не кидать, мечты - они такие...:xc_silly: :haha:
Ну а что? Реальный материал для изучения вольвовцам. Добрая половина есть у других производителей. Все друг у друга всегда копируют удачные фишки с небольшим опозданием: повортники в зеркалах, прикольные ходовые огни, ного под багажником и так далее.
Остальное - полезные аксессуары, которые покупаются у других не автопроизводителей. Вольво могла бы зарабатывать самостоятельно на этих плюшках. Люди любят оригинальные полезные аксессуары.
Ну и третье - текущие неудобства - прекрасный материал для совершенствования авто. Ценный материал для анализа в любом бизнесе вообще то. Принесённый на блюдечке от лояльных потребителей. Организация выуживания такой информации самим производителем стоит немалых денег.
1 час назад, Klinsmann сказал:
Взял из Вашей темы, коллега :)
33 минуты назад, Satori сказал:
:D
НО!
Вероятно, только ленивый авто журналист (особенно наш) не донёс напрямую боссам Volvo о том, что надо больше.
Только толку.((
Но вера, говорят, укрепляет. ))
Мужики, наше дело донести куда надо, с любезной помощью VCM1. Думаю, что половина списка точно совпадет с хотелками автовладельцев на других рынках. А они точно молчать не будут.
То, что автопроизводителю нет дела до клиентов- неправда. Слушают они. Просто реализация всех пожеланий повлечет или сильное увеличение цены, или снижение прибыли производителя. И то, и другое - неприемлемо. Потому будет реализована малая часть. Но это лучше, чем ничего.
И по сути. @Satori, когда все выскажутся, надо выбрать штук 20-25 улучшалок и сделать по ним голосовалку, чтобы осталось штук 10-12, набирающих наибольшее кол-во голосов. Мне кажется, так будет правильней и реальней.
Ну, @Volvo Car M1 поправит меня, если что.
Изменено пользователем Alxr
