RuslanD
Не снимается кардан.
В теме 17 сообщений
Добрый вечер. Уважаемые форумчане. Проблема такая. Volvo XC60 2010 г.в. двигатель D5
После 3-х дней простоя машина не завелась. Сегодня начал диагностировать, топливный насос в баке не срабатывает. Слева под сиденьем фишка, проверил напряжение поступает. Начал снимать бак, но проблема следующая:
Не могу снять кардан. Уже открутил и спереди, сзади по 6 винтов. Но не могу его выдернуть, залома не хватает. Подскажите пожалуйста, чем его вытащить?
Искал мануал по снятию бака, ничего толком не нашел.
Заранее спасибо.
@RuslanD, дело житейское :)  . берется уникальная специальная приспособа в виде прутка металического слегка изогнутого. И со стороны заднего моста легкими точными ударами кувалдочки сбивается со шлицов кардан.
@adh, я вот только почитал про xc70. Видел я эти отверстия, там нет резьбы в них) Но стучать как то страшно))) мало ли что там). завтра буду пробывать. не понятно для чего так усложнять было простую вещь))) Могли бы и с жигулей своровать)))
Только что, RuslanD сказал:
нечему там ломаться. У меня кардан пошел буквально через три четыре удара. Согласен ,что это не совсем по технологии. Но зато просто и быстро.
@adh,  спасибо. не по теме, но еще вопрос: Машина за 200 км. от москвы, в калуге. возможно завтра не смогу здесь приобрести новый. Прочитал про насос, кто то умудряется от дизельного уаза ставить. 130 л. Прокачка должна быть. неужели это так?) не слышал кто либо ничего?)) а то завтра предстоит покупка)
@RuslanD, на Вольво насос в баке меняют на уазовский? Не слышал такого. Может в уазах бошевский стоит и по размерам подходит. Не знаю. Прокачка- это же не фильтр. Напряжение пойдет , он и закачать сам. Если все правильно понял.
Изменено пользователем adh
@adh, производительнос насоса не менее 130 литров))). ну завтра хочу все посмотреть, может что то и придумаю)).
1 час назад, RuslanD сказал:
А подшипники подвесные открутили?
58826f3fa8770_.jpeg.f3c044057466ec4f4d7d   58826f69a941b_-1.jpeg.f80ed2147707751158
@Staryi, да. Спасибо.я снял и их.
и даже защитные кожухи. все открутил. попробую завтра выбить через отверстия без резьбы сзади. может что и получится. )
А как насчет продолжения ? интересно же !
Думаю, что уже не актуально, но вообще кардан надо "сдернуть". Для этого:  открутить все болты, съехать с ямы  и резко стартануть, чтобы подключился задний мост. Будет характерный звук-удар. После обратно на яму и можно будет снять. Он сильно прикипает в этих местах. особенно, если машина уже с приличным пробегом
В 01.06.2017 в 10:23, sandro сказал:
Надо менять масло в муфте Халдекс. Выбить не смог. Последняя надежда была на ваш метод. Вчера пробовал по вашему способу. По асфальту стартовать, даже нашёл грязь, чтобы побуксовать. Так сорвать не смог. (( Пробег 100 тысяч уже. Сейчас ломаю голову и читаю советы бывалых мастеров)
На 4 Халдексе для замены масла и фильтра совсем не обязательно снимать кардан.
Есть то же видео, но на русском
Volvosweden, пошел на такие меры, потому, что не смог снять кардан.
На видео даже есть моменты, где на кардане нет болтов.
Ну да, я тоже в тот раз не смог, и эта методика помогла обслужить Халдекс.
Этим летом буду снимать бак, тут уже без вариантов карданный вал придется удалять.
Подскажите, карданв шприцуются на хс 60?
@Pas1978, карданный вал не шприцуется.смазываются только шарниры передний и задний.Это только при снятом кардане.
