· #1 Опубликовано 8 марта, 2017 С недавнего времени (возможно после обновления) заметил что при посадке в авто моргает подсветка ног у пассажира и водителя. Настроена она на среднюю яркость. Изменение яркости кратковременно через меню или открытие и закрытое двери (что делает подстветку максимально яркой) помогает. И до следующего закрытия машины все ок. Похоже на какой то програмный глюк или что напряжение даётся не правильное на диод. Так как врятли оба не исправны. Прошу поделиться наблюдениями коллеги На видео заметно только когда я додумался закрыть пальцем подсветку телефона так что прошу до конца досмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 8 марта, 2017 27 минуты назад, Olsen сказал: С недавнего времени (возможно после обновления) заметил что при посадке в авто моргает подсветка ног у пассажира и водителя. Настроена она на среднюю яркость. Изменение яркости кратковременно через меню или открытие и закрытое двери (что делает подстветку максимально яркой) помогает. И до следующего закрытия машины все ок. Похоже на какой то програмный глюк или что напряжение даётся не правильное на диод. Так как врятли оба не исправны. Прошу поделиться наблюдениями коллеги На видео заметно только когда я додумался закрыть пальцем подсветку телефона так что прошу до конца досмотреть Задвоилась тема(( прошу одну модераторы удалить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 8 марта, 2017 Done! Видео нет, хотя написано. Либо поправьте. Правило простое: я смотрю, но не мешаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 9 марта, 2017 Глюк скорее всего. У меня нерегулярные невключения коммуникационного блока (навигация и wifi) вылечились при последнем апдейте ПО. С подсветкой всё ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
