· #1 Опубликовано 22 марта, 2017 Добрый день, форумчане! Прошу помощи вот в каком вопросе: Авто 2014 модельного года, D4. После недельного стояния авто на парковке на панели загорелась лампа "Неисправность в системе ABL". Фары светят, горизонтальная корректировка работает. Поехал к товарищу, вывод - в правой фаре не работает лампа подсветки поворота. Подключили комп - комп даже не распознает фару. В то же время левую фару комп читает без проблем, все распознается. Сняли с дружественной Вольво такую же правую фару (исправную), подключили к моему разъему - ошибка осталась, подсветка не работает. Никто не сталкивался с такой проблемой? Какой именно провод(а) в проводке мог накрыться, что поступают и сведения об ошибке, и фара не работает, и даже не получается подключить фару к компу? Такое впечатление, что какая-то комплексная проблема где-то в соединении... Может есть некое проблемное место в проводке у данной модели, на которое следует обратить внимание? Заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 22 марта, 2017 @Alex_O, фара по шине подключена (LIN-шина вроде.) А далее все через нее управляется. "Мозг" в самой фаре. Саму ошибку пробовали сбрасывать? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 22 марта, 2017 Да, конечно пытались - не сбрасывает. Заодно удалили кучу ошибок на переднем парктронике. Вот тут и подумалось - не может ли где-то существовать некий блок, с которым что-то произошло, и он выдал и ошибки на парктроник, и на фару?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 22 марта, 2017 Только что, Alex_O сказал: Вот тут и подумалось - не может ли где-то существовать некий блок, с которым что-то произошло, и он выдал и ошибки на парктроник, и на фару?.. Не блок, а коса проводов. Блок передних парктроников стоит в ..(!)багажнике (пруф: http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-432038-2/2015) R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
