История такова .Не получалось вытащить левый вал с коробки. Так как я человек очень ленивый, начал с хитрожопова хода хотел на месте сбить гранату. Зажал вал чтоб не выбить его с внутренней гранаты .и хирачил.(не помню как я это сделал, но он точно был зажат )
потом сделал съемник (с двух пластин толщиной по 200 мм ,стянул их и просверлил дырку под диаметр тонкой части вала, одел его на вал и клинадером пытался сбить гранату. Если б не моя лень возможно получилось бы его выбить.
Умные люди на форумах подсказали ,чтоб вал или гранату выбить, надо вал обязательно вращать. Чтоб кончики стопорного кольца смотрели вниз.Кольцо попадает в жолоб и под ударами сжимается и заходит полностью в паз вала и граната или вал выходят с коробки.
Пока я его мучал, вал вышел с коробки , Я монтажкой поддел и он легко вышел. В начале процедуры у меня так сделать не получилось. Потом в тисках крутя вал я сбил гранату. Там стопорное кольцо почти ПЛОСКОЕ. поэтому так плохо выбивается хотел заменить на круглое, но лень было бежать в магазин .
Вот как то так . В инете нашел 2 приблуды для одевания пыльника на гранату, одна пневмоодевалка )) другая просто конус. Сделаю конус и попробую как это происходит )))
