· #1 Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) На ТО-1 у официального дилера привез 2 канистры масла - 5 литров и 1 литр. (XC-60 D4 AWD) При замене масла мастер вначале залил канистру 5 литров, отошел к другой машине, а в этот момент другой мастер завел двигатель и несколько минут погазовал на высоких оборотах - прокачивал топливную систему после замены топливного фильтра. Потом из заливного отверстия масла, которое в этот момент было не закрыто, пошел дым. Двигатель тут же заглушили, и только после этого залили оставшуюся канистру с 1 литром масла. На мой вопрос почему так сделали - пояснили мол ничего страшного, 5 литров масла достаточно для нормальной работы двигателя. И что мол дым - это просто картерные газы. Но мне показалось что второй мастер просто не знал о том, что масло залито не полностью. Вопрос - насколько критична для двигателя была работа без одного литра масла на высоких оборотах в течении нескольких минут? Такие действия считаются нормальными или нет? Спасибо. Изменено 2 июня, 2017 пользователем Полосатый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 2 июня, 2017 Ничего страшного. 1 литр является допустимым разбросом, и не только у Вольво. 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 2 июня, 2017 @Полосатый, не переживайте . 5 литров масла это приблизительно нижний уровень. Ничего страшного для двигателя. 2 пользователям понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) @BSR, @adh, ОК, спасибо! А то, что масло не залили сразу все 6 литров - это так положено по регламенту? Или возможно просто недосмотрели? Изменено 2 июня, 2017 пользователем Полосатый 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 2 июня, 2017 Только что, Полосатый сказал: @BSR, @adh, ОК, спасибо! А масло не заливается сразу всё - это так положено по регламенту? Или возможно просто недосмотрели? Регламентом положено проверить уровень масла и убедиться в его правильности. А сколько сразу заливать - на усмотрение сервисмена 2 пользователям понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 2 июня, 2017 Перенедобдели 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 2 июня, 2017 2 минуты назад, Полосатый сказал: А то, что масло не залили сразу все 6 литров - это так положено по регламенту? Или возможно просто недосмотрели? Обычно жидкости так и заливают. 3\4 номинального объема сразу, остальное доливают после прогона. Бывает, что все заливают сразу. Может быть мастер и забыл про литр. В любом случае, ничего страшного 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 2 июня, 2017 1 минуту назад, adh сказал: Регламентом положено проверить уровень масла и убедиться в его правильности. А сколько сразу заливать - на усмотрение сервисмена По вашей версии на усмотрение сервисмен мог сделать и наоборот - сначала залить 1 литр масла, потом завести авто и начать газовать))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 2 июня, 2017 Только что, Полосатый сказал: По вашей версии на усмотрение сервисмен мог сделать и наоборот - сначала залить 1 литр масла, потом завести авто и начать газовать))) моя версия для среднестатистического адекватного работника сервиса. а с дуру и сами понимаете что можно сломать добавлено через 2 минуты 1 минуту назад, Полосатый сказал: По вашей версии на усмотрение сервисмен мог сделать и наоборот - сначала залить 1 литр масла, потом завести авто и начать газовать))) Один раз мне сервисе при замене масла залили 5,5 литра масла как и положено по заводу, завели машину убедились в отсутствии течи масла, закрыли капот не проверяя щупом. По вашему они преступление совершили? 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 2 июня, 2017 недолил литр это не страшно. Но зачем заводить без масляной крышки? Это тоже регламентом предусмотрено? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 2 июня, 2017 2 минуты назад, gus_dim сказал: недолил литр это не страшно. Но зачем заводить без масляной крышки? Это тоже регламентом предусмотрено? Тут несколько вариантов. Скорее всего поленился, так как доливать все равно собирался. 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 2 июня, 2017 26 минут назад, Полосатый сказал: погазовал на высоких оборотах - прокачивал топливную систему после замены топливного фильтра. Бежать от таких сервисменов, как от огня! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) 2 минуты назад, Advokatvlad сказал: Бежать от таких сервисменов, как от огня! Ну, он сначала какой-то сканер подключил и как я понял погонял вначале топливный насос, не заводя двигатель. А потом завел и начал газовать. Не знаю зачем. А после этого перегнали машину на другой стенд, там электронщик опять подключил сканер, но уже для обновления прошивки и сброса сервисного интервала. АКБ еще проверил каким-то прибором большим. Изменено 2 июня, 2017 пользователем Полосатый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 2 июня, 2017 на двигателях с массовыми расходомерами воздуха нормальная работа на ХХ без крышки вообще невозможно, ибо часть воздуха попадает через систему вентиляции картера мимо расходомера. К тому же еще и нефильтрованного воздуха есичо, я не в курсе как считается воздух на дизеле 2,4, так, теорию задвинул 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 2 июня, 2017 @Полосатый, так, а вы чего ему не сказали, если рядом были? Надо было сесть в машину и кнопку понажимать, а газует пускай на своей жиги около подъезда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 2 июня, 2017 3 минуты назад, Полосатый сказал: Ну, он сначала какой-то сканер подключил и как я понял погонял вначале топливный насос, не заводя двигатель. А потом завел и начал газовать. Не знаю зачем. А после этого перегнали машину на другой стенд, там электронщик опять подключил сканер, но уже для обновления прошивки и сброса сервисного интервала. АКБ еще проверил каким-то прибором большим. А высокие обороты это сколько ? Вы на тахометр смотрели или на слух Вам показалось? Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 2 июня, 2017 Только что, Advokatvlad сказал: @Полосатый, так, а вы чего ему не сказали, если рядом были? Надо было сесть в машину и кнопку понажимать, а газует пускай на своей жиги около подъезда. Да я сам не сразу втыкнул что масло не все залито, отлучался покурить перед этим. А потом когда дым из капота повалил - увидел что и крышка открыта и масло еще не все залито... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 2 июня, 2017 Только что, Advokatvlad сказал: @Полосатый, так, а вы чего ему не сказали, если рядом были? Надо было сесть в машину и кнопку понажимать, а газует пускай на своей жиги около подъезда. Человек создал вполне серьезную тему и задал вполне серьезный вопрос. Нечего ответить по существу - читай молча. Твое мнение о сервисменах никому не интересно и к вопросу автора не имеет никакого отношения. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 2 июня, 2017 1 минуту назад, adh сказал: А высокие обороты это сколько ? Вы на тахометр смотрели или на слух Вам показалось? На слух. На тахометр не смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 2 июня, 2017 1 минуту назад, Полосатый сказал: А потом когда дым из капота повалил - увидел что и крышка открыта и масло еще не все залито... Легкое испарение из контура масляной системы это тоже нормально 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
