RED
свистит ремень компрессора кондиционера
В теме 51 сообщение
Приветствую !
в прошлом году, недолгий период времени посвистев на холодную,  перетерся и лопнул ремень компрессора...
поехал к Александру: компрессор не заклинен, поэтому ремень просто поменяли. благо ему было уже три года.
но вот прошло 10 месяцев и проблема вернулась - опять свист на холодную....
причем глушил двигатель сразу после того как прекращается свист - залажу рукой к ремню - шкив уже прилично теплый...
и сам ремень практически не натянут - прожимается пальцем на ура (((
у кого есть какие мысли на первопричину проблемы ?
кондиционер вроде работает нормально, холодит тоже без притензий, при включение на холостых чувствуется короткая просадка оборотов...
вроде все штатно... но ремень порвало через три года, а новый через 10 месяцев...
всем заранее спасибо !
XC-60 D4 PS MY14 SUMMUM
Натяжитель.
45 минут назад, vacula сказал:
Натяжитель.
нет там такого узла...
31330379 Натяжитель
D5244T14
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/3285-d5244t14-zamena-remnya/
https://www.google.ru/search?q=Натяжитель+ремня+Вольво+ХС-60&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIlKeFxcnUAhVlGZoKHQDzD3IQ_AUICigB&biw=1680&bih=920
   Так вроде разговор ТС ведет про короткий ремень, натяжитель же стоит на длинном ( генераторе)?
А, точно....
Ну тогда натянуть короткий ремень. Если не ошибаюсь, то на компрессоре есть винт натяжения.
1 час назад, vacula сказал:
нету там никакого винта натяжения! Муфту компрессора и сам компрессор проверять надо!
как тогда ремень одевать и натягивать?
В VIDA написано, что старый короткий ремень режется.
А вот как новый устанавливать, пока не понял.
как хорошо что на ДрайвЕ один приводной ремень на генератор с кондеем, причем со сроком службы 10 лет или 240 тыс
В 18.06.2017 в 19:01, RED сказал:
Заводите автомобиль с выключенным кондиционером, свист есть? Если нет то либо компрессор заклинивает, либо ремень такой хороший купили, его натяжение по какой причине исчезло?
Авто XC60 D5 205л.с.
3 часа назад, Вячеслав сказал:
Это он и хочет понять...
@RED, чтобы не гадать тут, обратитесь в соответствующей теме к представителю официального дилера о процедуре регулировки или замены этого ремня. Истина где то рядом
Съездил к кондиционерщикам из Автоматики, что на краснобогатырской....
в итоге - кондиционер в полном порядке, вопросов к нему никаких.
... и даже денег за диагностику не взяли, мотивируя, что диагностировать нечего...
видимо, пока, просто поменяю ремень - далее жизнь покажет...
всем спасибо.
В 7/7/2017 в 10:32, RED сказал:
замена ремня помогла?
@RED, У меня свист при заводке двигателя и лязганье при включении кондиционера, менял ремень не помогло. Вам помогло?? проблема ушла???
@Вансан, обгонную муфту компрессора кондея проверяли?
Да проверял все нормально.
А кто может подсказать, ремни 5PK628-620SF, 5PK628, 5PK628SF чем отличаются? У меня то и дело свист появляется при вкл кондея.
