TABU
Дальний свет
В теме 10 сообщений
Коллеги, купил машину..вроде как bi-xenon, но есть секция, в которой стоит галогенка, с мерзким светом, которая также мигает при моргании! Но и шторка в линзе двигается, поворотный свет и АСС в машине имеются.
Менеджер сказал, типа это дополнительный дальний...
Так или нет хз.
Кто-то ставил диодные лампы вместо галогеновой Н7?
Просто тут тему не нашел, если обсуждалось, ткните пожалуйста)
3 минуты назад, TABU сказал:
не уверен, но типа по правилам в Европе должен быть еще и галогеновый дальний
Я только не понимаю как он работает при активном биксиноне. Типа там шторка активная, а в допсвете как? Или он включается только на моргание?
10 минут назад, gus_dim сказал:
Вот честно скажу, пока ни разу в темное время суток не ездил) шторка в линзе с ксеноном стоит, а тут просто соседняя секция с галогенкой, 2593419579.jpg.cc592e584523354e6c37d9161dc81d7a.jpg
И как и для чего она там, мне не понятно, но хочется мигать одинаковым светом
@TABU, на форуме проскакивала тема. Вроде как было решено, что галогеновый дальний нужен только для кратковременного моргания.
@TABU, галоген нужен для моргания, если вы едете без ближнего света, на ходовых огнях или габаритах.
Ксеноновая лампа, в отличие от диодов, имеет долгий разогрев и очень не любит импульсных включений.
Поэтому и стоит галогенка.
@BSR, она у меня моргала при включенном ближнем, то есть и шторка и галоген..
Но в любом случае, есть ли примеры хороших диодов вместо галогена? Или поставить белый КойтоKoito Whitebeam III 4200К и забыть?) Правда все равно температура не дотягивает
12 минут назад, TABU сказал:
Включенный ксенон не отключает галоген.
Это две независимые цепи.
Про диоды забудьте, пока aftermarket нет достойных предложений.
Предложенный Вами галоген мне не знаком.
Из аналогов я предпочитал IPF.
А меня не парит что моргать будут штатные галогенки:whistle:
Я разбирался со схемой на дальний свет.
При включении дальнего подается 12 вольт на галогенку и шторку ксенона, т.о. они срабатывают одновременно.
Если ближний не включен, то видно, что загорается только галогенка и слышно как срабатывает шторка.
Если ближний включен, то поднимается шторка и ксенон светит в режиме дальнего, галогенка тоже светит.
Правильно сказал @BSR, что галоген нужен для моргания, если вы едете без ближнего света, на ходовых огнях или габаритах.
В 27.06.2017 в 11:54, jon сказал:
Подтверждаю!
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
