Скориков
Стук сзади справа СЛОМАЛИ МОЗГ!!!
В теме 3 сообщения
Уважаемые коллеги! Есть вопрос, третий месяц юзаю эту чудесную повозку))) примерно месяц назад появился стук, даже не стук, а дребезжание при движении накатом по асфальту на мелких трещинах, либо при движении по грунтовке при наличии на ней мелких камней. При первой диагностике приговорили заднюю правую линку - поменял, стук есть, при чем становиться хуже с течением времени, далее обнаружили разрыв верхней опоры заднего амортизатора, заменил, стало лучше, но все равно грохочет, перетрясли все, все целое ПАМАГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!! мож у кого было ??? Всем заранее спасибо!!!!
Прежде всего надо с пристрастием проверить передние сайлентблоки продольных рычагов задней подвески. Скорей всего проблема в них
10 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
Неистово плюсую:)
