Сашочек
Дизельное топливо в масле D3, D5 215лс
В теме 423 сообщения
Здравствуйте многоуважаемые дамы и господа.В недалёком будущем собрался приобрести себе-жене XC60 D5 215 л.с.Штудируя информацию наткнулся на жалобы по поводу попадания дизельного топлива в масло именно таких двигателей 12 модельного года.От этого был сильно опечален:eek:.Теперь в раздумьях:confused:.Кто сталкивался с такой проблемой или слышал об этом что-нибудь?Буду очень благодарен любой информации по этому поводу.Заранее всем огромное спасибо.
Давай-ка ссылочки, коллега. Те, которые тебя так печалят.
считаю надо звонить в представительство ВОЛЬВО.просто слить масло до нужного уровня когда это уже не масло а смесь и может угробить двигатель,и давление масла уже не то и...считаю что это уже не масло.
Ну собственно эта проблема уже решается человеком.Просто меня напряг сам факт присутствия данного безобразия.Поэтому и спросил у владельцев авто с данным двигателем.Если для них это новость,то опасаться лично мне не чего,хватаю дензнаки и велкам в магаз.А ежели это система,то чешу репу:((
Тоже слежу за этой темой, конечно это беда :( в конце темы есть информация что шведы в курсе и уже зашаманили новую прошивку, пока бету, но в ближайшее время обещают финальную версию.
У меня выбора нет, моя вчера приехала, 215 сил, 2012 MY
была XC-70,год назад поступил звонок от диллера заехать на ТО.приехал стали проверять уровень масла,спросил что случилось-ответ.плохое качество российского топлива и топливо может попадать в масло-надо контролировать-приказ ВОЛЬВО.спрашиваю а уже у кого было-отвечают- нет.а если будет,какие рекомендации ВОЛЬВО-сказали сделают перепрошивку.у меня было все нормально и больше ничего не знаю.но прицендент был,значит бывает....
Три тысячи - полет нормальный! Заправляюсь практически всегда на Луке. Бум следить за уровнем масла. Про такую беду и не слышал, и не читал.
4000. БиПи онли. Нормал флай. :)
У тебя Д3, а не Д5 :D
Смотрю пока у всех пробег маленький.А с большим пробегом и без этой проблемы есть кто на форуме???
Дамы и господа, владельцы D5 215лс MY2012! Помогите, плиз, инфой по проблеме топика, я думаю весьма важная вещь, многим будет полезно увидеть ваши отзывы
Вот свеженькое по этой проблеме с того же сайта
Итак продолжаем с соляркой в масле. После замены масла 29.09 и прошивки, проехав 260км по горам в сплошной пробке до дома, в гараже открутил крышку на двигателе и посмотрел на наличие запаха солярки и тумана - его не было.
Я каждый день с утра захожу в гараж, нажимаю на кнопку и смотрю уровень масла.
Был посредине с того момента как поменяли масло и прошивку. Вчера он уже был на максимуме, сняв крышку на горячем двигателе можно наблюдать туман с запахом солярки.
Так что проблема жива и здорова. И это при том что езжу я каждый день два круга по 5 км, со средней скоростью 26 км в час.
Это не печально, а позорно для вольво.
Кто знает какой объем топлива попал в двигатель, если уровень вырос со среднего до максимального?
И да. Датчик уровня масла тут не причем, он все показывает верно, тоже самое что и щуп.
Дилер еще не звонил, значит прошивки новой у него нет.
Видимо просто нужно менять масло после пробега в 200км в городских условиях.
Это актуально только для 215 л.с. 2012 модельного года?Так?
Фигня какая-то, КАК с такой проблемой то вообще он ездит? :eek: Как правильно уже писали выше, ЭТО уже не МАСЛО, он тупо убивает двигло! Неужели ему самому не понятно?! :confused:
Самое, смешное, что, насколько я понял, просто сливать из картера излишки этой "жидкости" ему посоветовал ОД со ссылкой на прямую рекомендацию самой Вольво
Да, пока именно такая информация
Так точно.
У меня у знакомого D5 215лс, пробег около 5 тыс. Ничего подобного не слышал.
Так точно.
Отпустило!!!! У меня то 205-2011,дышу ровнее,а то что-то всякая фигатень у людей начинает вылазить.
Я думаю (надеюсь) это в массовость не перейдет! Единичные случаи.
Я вообще не втыкаю как такую проблену можно новым софтом решить. Это должно быть чисто механической проблемой.
В той же ветке есть предположение, что это топливный насос высокого давления дурит и льет туда топливо, а вот его алгоритм изменился в связи с модернизацией до 215 сил, и шведы не могут его перенастроить уже месяц :( Как раз электроника и управляет насосом, года лить, когда нет.
