В теме 13 сообщений
Здравствуйте!!! При открывание багажника, открывается не полностью или вообще немного, приходится по несколько раз нажимать на кнопку, тоже самое и при закрытие. А иногда все нормально. Может была у кого знакомая проблема????
@Вансан, Привет землякам.
Для начала заполоните профиль.
Не понятно какая машина.
Потом уже будем помогать.
Звонил официалам в Самару, сказали что нужно сделать калибровку, а как не говорят. Подключал виду не каких ошибок.
@Вансан, откройте рукой багажник на максимум и зажмите (нажмите и держите) кнопку закрывание на двери багажника на 10 секунд. Так же можно установить любую высоту открывания двери багажника. Если не поможет - вероятнее всего проблемы с одним или обоими приводами. В вашем модельном годе они не очень удались.
Изменено пользователем nolevski
Попробую. Но дело в том что открывается и закрывается может весь день нормально, а иногда чуть поднимется и встаёт. Также и закрывается.
Вансан, приеду в Пензу в конце месяца.
Можно пересечься и глянем на вашу дверь
Да давайте. 89379106480 мой телефон.
Решил проблему с багажником. Подняв рукой до конца, удерживал кнопку закрытия багажника 10 секунд. Пока все работает.
добрый день
такая же проблема - при нажатии на кнопку открытия (на ключе или на панели в салоне) дверь немного приоткрывается и сразу закрывается.
раньше была такая проблема, но при повторном нажатии на кнопку багажник открывался
а теперь перестал открываться, только при ручном подъёме двери.
на 10 секунд удерживал - не помогло
что посоветуете? или приводам конец?
В 11.08.2017 в 06:59, Вансан сказал:
Да. Скорее всего привод, слабое место.
а есть ли способ реанимировать его или только замена?
@kosmas, можно попробовать сначала отрегулировать упоры двери
Вот видео, где есть про регулировку.
Там правда XC70, но принцип регулировки одинаков
спасибо, надо пробовать, проблема такая же как и на видео - дверь приоткрывается немного и сразу закрывается и надо рукой помогать чтобы открыть
