Рус2003
Подскажите по ошибкам
В теме 14 сообщений
Добрый вечер.Был сегодня у нашего офдилера,делали диагностику,показал такие ошибки:
ECM-P000100 Обрыв цепи регулятора расхода топлива-активный код;
ECM-P000200 Регулятор расхода топлива вне порогового значения-неактивный код;
ECM -P046C84 Цепь датчика рецеркуляции выхлопных газов "А",диапазон/функционирования -Ошибки сигнала/сообщение шины-Сигнал ниже допустимого диапазона- активный код:
ECM -P046C85 Цепь датчика рецеркуляции выхлопных газов "А",диапазон/функционирования -Ошибки сигнала/сообщение шины-Сигнал ниже допустимого диапазона- активный код:
Едет нормально,расход в норме,мастер говорит привозите будем искать ковырять..Может кто сталкивался что за хрень,и страшно это или нет.Заранеее спасибо
@Рус2003, А,что дилер сказал?
4 часа назад, Mihana сказал:
5 часов назад, Рус2003 сказал:
9 часов назад, Рус2003 сказал:
Нет, не страшно, это всего лишь машина)
Что за двигатель, год машины?
Я бы не тянул разобрался...
Ладно система ЕГР не корректно работает, так на 17-х блоках ECU на сколько знаю она влияет корректность на прожига сажевого.
Забиться может и это будут уже другие проблемы, чем восстановить цепь датчика.
@Серрёга, Ну и дилер,это ответ профи будем квырять,лучше у себя в ж....,поковыряй
2 часа назад, Mihana сказал:
У нас с этим проблемы.
Изменено пользователем Рус2003
10 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
@Рус2003,  А что за машина?
хс60 2,4 Д5 2013 модельный
@Рус2003, по активным кодам ECM -P046C84 и ECM -P046C85 для начала надо попробовать почистить клапан EGR - рециркуляцию выхлопных газов и дроссельную заслонку. по активному коду ECM-P000100, если он стерся - ничего делать не надо. Так как он может зарегистрироваться из за низкого уровня топлива в баке. Если код не стирается, то надо копать: возможные причины - неисправность датчика давления топлива в рампе, неисправность топливного насоса в баке, неисправность ТНВД, засоренный топливный фильтр или сетка топливоприемника в баке, подсос воздуха в топливную систему, неисправность топливных форсунок....
9 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Спасибо
Вот я понимаю наш любимый дилер,все обьяснит все раскажет:xc_cool:
Изменено пользователем Mihana
16 минут назад, Mihana сказал:
Ну в целом тоже про поковырять)))
клапан EGR кстати чистили полгода назад,дроссельную нет..Странные
