Kind8lazy
Дооснащение штатного 7 дюймового экрана
В теме 35 сообщений
Доброго времени суток всем! Долго изучал форум и так не нашёл ответ на свой вопрос. Есть ли на рынке какое-то решение по дооснащению штатного монитора 7 дюймов(проигрывается видео только с dvd) функцией передачи видеосигнала с iphone и , соответственно, передачей навигации? Сам постоянно использую для этого планшет с установленным ситигид. Есть ли у кого-то положительный опыт с дооснащением штатного дисплея или установкой взамен штатного недорогого альтернативного варианта? Также важен момент не потерять возможность управлять климатом и использовать все штатные кнопочки под экраном) Спасибо!
Изменено пользователем Kind8lazy
@Kind8lazy, оно?
@AndreyS, я думаю нет. Машина у меня 2012 года выпуска, 2013 модельный год. А здесь на авто не старше 2014.
1 минуту назад, Kind8lazy сказал:
А, тогда @BSR скорее подскажет... ;)
@AndreyS, спасибо! С наступающим!
@Kind8lazy, есть еще родной аксессуар (для модельного 13 года). @Кутузов их помню пачками ставил... Sensus Connected Touch зовётся
Звонил в разные сервисы. Нравится вариант с Apple TV. В Питере киберкар  делают только на машинах, где есть кнопка с изображением глобуса на приборной панели под экраном(по словам менеджера).
@TABU, а можете подсказать что искать конкретно на алиэкспресс?
4 минуты назад, Kind8lazy сказал:
Типа таких смотрите, там много вариантов
По запросу "Видеоинтерфейс XC60"
А вместо штатного можно поставить только если есть маленький экран в машинах 2010 года.
Все, что имеют один экран - ставить только бокс, в проводку.
@TABU, у меня получается старый экран 2012 года и невозможно поставить такие Системы? Киберкар сказали так
Надо у Китайцев запрашивать
Киберкар и мне сказали, что на 5" ничего не придумать, а у китайцев есть за 15к на мой авто)
@TABU, а как китайцам обьяснить какой экран у меня) дело оказалось не только в дюймах)))
24 минуты назад, Kind8lazy сказал:
Надо им написать год автомобиля, размер экрана и отсутствие/наличие Sensus Connect
Изменено пользователем TABU
@Kind8lazy, Вам нужен будет вот такой интерфейс (см. вложение)
К нему можно подключить навибокс на Андроид 5.1.1 со всеми плюшками
https://www.kibercar.com/uslugi/navigatsiya-s-probkami-v-shtatnyy-monitor/sistema-na-baze-android/
Также можно подключить блок Airplay для беспроводного сопряжения с Айфон.
https://www.kibercar.com/uslugi/besprovodnoe-podklyuchenie-smartfona-k-monitoru/besprovodnoe-podklyuchenie-smartfona-k-monitoru/
В Питере есть представители этой компании, так что можете спокойно обращаться.
Можете использовать их навигацию или беспроводной airplay, но видеоинтерфейс придется покупать самому.
VL7i.pdf
@BSR, спасибо за инфо. Звонил в киберкар  и они сказали, что у меня если нет глобуса внизу экрана, то их вавианты все не подходят.
@BSR, спасибо за инфо. Звонила киберкар  и они сказали, что у меня если нет глобуса внизу экрана, то их вавианты все не подходят.
Их варианты прекрасно подходят к указанному видеоинтерфейсу.
Но у них такой модели просто нет и не бывает.
Найдите такой видеоинтерфейс и можете смело к ним ехать.
Остальные железяки у них нормальные
@BSR, искать , имеете ввиду, на алиэкспресс?
Только что, Kind8lazy сказал:
Можно и там, если есть.
Можно заказать напрямую в Корее
http://qdis.co.kr/product/interface.php?ptype=view&prdcode=1607150004&catcode=100000&page=1&catcode=100000&searchopt=&searchkey=
Можно заказать в Москве
http://tech-car.ru/shopitem/videointerfejs-dlya-volvo-c-monitorom-7-2012-2014/
@BSR, спасибо. В Москву позвонил 25 тыс сказали. В Корее бы цену найти) не знаете?
