Scarh Neamhai
Свист в районе заднего моста на паркинге
В теме 9 сообщений
Добрый день!
Уже второй раз сталкиваюсь с непонятной ситуацией: после поездки по снежной дороге возникает свист / дребезжание в районе заднего моста. Причем свист / дребезжание сохраняется даже после полной остановки и переключения в паркинг.
Машина новая (xc60 I, но 2017 г.в.)
Похожих тем не нашёл, но очень надеюсь, что болезнь не назовут моим именем. :)
16 минут назад, Scarh Neamhai сказал:
а если двигатель заглушить?
сзади на стоячей машине теоретически может шуметь насос халдекса, либо топливный насос в баке. Еще электроручник может жужжать. Других вариантов не приходит в голову
6 минут назад, gus_dim сказал:
Глушил - звук пропадает, но при повторном запуске свист появляется снова. В прошлый раз после ночной стоянки пропал.
Изменено пользователем Scarh Neamhai
попробуйте ухом под машиной послушать, чтобы локализовать посторонний шум
Если машину не поднимать, то локализовать можно максимум "в районе заднего моста". А чтобы поднимать нужно на сервис ехать и не факт, что симптомы повторятся.
Может сам глушитель? Подвес соскочил или тепловой экран какой близко расположен. Может выхлоп за бампер задевает.
Странно конечно - машина-то новая. Халдекс, топл.насос просто гудят - дребезга от них нет - да и в движении гула от них не слышно.
1 минуту назад, Staryi сказал:
Тоже грешу на глушитель. Была похожая тема с трением резонатора о кардан при тепловых деформациях, но у меня то не в движении (т.е. при неподвижном кардане).
4 минуты назад, Scarh Neamhai сказал:
Дизель не бензин - вибрации от мотора гораздо больше - вполне может глушитель за что-то близкое задевать и движения машины для этого не нужно. В общем смотреть/искать надо - звуки (разные) на расстоянии сложно лечить.
Если глушак то его можно попробовать ногой прижимать и слушать  изменение звука
