· #1 Опубликовано 19 февраля, 2018 Приветствую коллеги. На прошлой неделе приезжал друг на мероприятие и случайно захватил с собой устройство golo Carcare. Вставляется в разъем слева под рулем, считывает ошибки, также может эти ошибки удалять. Не знаю, может ли сбрасывать блокировку вебасты, у меня ошибок не было, потому сбросить не мог. По сканированию выдал две ошибки, щас у дилера узнаю, что за ошибки. Цен пока не знаю, обещал прислать, где покупал. Крякнутая прога на Андроид стоит в районе 3К рублей, поддерживает все известные марки авто. У друга Ауди и Мазда, у меня соот-но Вольва, все работает. Никто не пользовался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 19 февраля, 2018 Смысл? Китайский Dice стоит 3700-4000 руб., далее скачиваем VDASH (для машин от 2014 г.) или VIDA (для машин до 2014 г.) и получаем полную диагностику, а не кастрированную через OBD сканер. OBD стоит от 300 рублей, прога бесплатна - но толку от них мало. Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 19 февраля, 2018 @TABU, тут как я понял подходит практически для всех типов авто, куда можно эту штуку воткнуть. Пишет по русски. Предоставляет всю инфу. По Dice ничего сказать не могу, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 19 февраля, 2018 4 минуты назад, TABU сказал: Смысл? Китайский Dice стоит 3700-4000 руб., далее скачиваем VDASH (для машин от 2014 г.) или VIDA (для машин до 2014 г.) и получаем полную диагностику, а не кастрированную через OBD сканер. OBD стоит от 300 рублей, прога бесплатна - но толку от них мало. Диагностика через VDASH тоже не сильно удобная, и уж кроме чтения ничего не умеет больше точно Не знаю, что за Golo, но Launch у меня есть и это отличная замена VIDA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 19 февраля, 2018 8 минут назад, viper сказал: Не знаю, что за Golo, но Launch у меня есть и это отличная замена VIDA Launch да) У товарища тоже есть. Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 19 февраля, 2018 Дорогой собака... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 19 февраля, 2018 29 минут назад, viper сказал: Не знаю, что за Golo, но Launch у меня есть и это отличная замена VIDA Это она и есть - Launch, модуле ссылка на этот сайт, что я выше привел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 19 февраля, 2018 Только что, Stranger03 сказал: Это она и есть - Launch, модуле ссылка на этот сайт, что я выше привел. Судя по сайту, это не Лаунч, а аналог 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 19 февраля, 2018 Только что, Бес сказал: Дорогой собака... Ну там же можно купить только на один тип авто, ценники выше - это на кучу железок сразу. добавлено через 1 минуту 1 минуту назад, viper сказал: Судя по сайту, это не Лаунч, а аналог Вот фотка самой железяки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 19 февраля, 2018 Это не оригинальный лаунч, а китайская поделка со своими SW Самое ценное - это программное обеспечение, которое здесь скорее всего иное от оригинала. Лаунч в своё время допиливали долго и много специалистов, и он вышел на совесть. А что тут - неизвестно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 19 февраля, 2018 Только что, viper сказал: Лаунч в своё время допиливали долго и много специалистов, и он вышел на совесть. А что тут - неизвестно Ну по моей Вольве выдала полный список того, что стоит, диагностику, описание 2-х ошибок с возможностью сброса ошибок. добавлено через 0 минут А оригинал небось стоит побольше, чем 6-7 рублей за комплект железки + софт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 19 февраля, 2018 Тот же Лаунч выдаёт описание ошибок, и в принципе логичное. А у вас просто номера без описания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 19 февраля, 2018 2 минуты назад, viper сказал: Тот же Лаунч выдаёт описание ошибок, и в принципе логичное. А у вас просто номера без описания? С описаниями, но я пользователь, мало что с этом понимаю, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 19 февраля, 2018 Ну эти скрины меняют дело, программа всё та же, что и Лаунч) По ошибкам похоже надо калибровку блока климата сделать, плюс может быть провод в одной из наружных ручек отломился - надо смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 19 февраля, 2018 Друг рассказал, зачем он купил. Мазда стоит во дворе, несколько раз пытались угнать, в авто прописывали ключи. Один раз утром обнаружил 6-ть незаконных ключей. Этой прогой удалил. добавлено через 1 минуту Только что, viper сказал: По ошибкам похоже надо калибровку блока климата сделать, плюс может быть провод в одной из наружных ручек отломился - надо смотреть О, спасибо, по ручкам проверю вечером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 19 февраля, 2018 @Stranger03, так, повторюсь, в чем проблема купить китайский шнурок Dice и сканировать им?) По меньшей мере выйдет дешевле, но он будет только на Вольво! Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 19 февраля, 2018 Дык вот в этом: 11 минут назад, TABU сказал: но он будет только на Вольво! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
